Vous pouvez utiliser des paramètres de type de famille afin d'appliquer un matériau différent à chaque élément de géométrie du composant.
- Dans l'Editeur de familles, ouvrez la famille à modifier.
- Liez un paramètre de la famille à l'objet, comme suit :
- Dans la zone de dessin, sélectionnez la géométrie à laquelle vous souhaitez appliquer un style de matériau.
Vous pouvez affecter un matériau différent à chaque élément du composant.
- Dans la palette Propriétés, pour Matériau, cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
- Dans la boîte de dialogue Association aux paramètres de la famille, sélectionnez un paramètre ou créez-en un.
Lorsque vous créez un paramètre, dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres, procédez comme suit :
- Sous Regrouper les paramètres sous, sélectionnez Matériaux et finitions.
- Sélectionnez Occurrence ou Type, selon si vous voulez modifier le matériau d'un élément à l'aide des paramètres d'occurrence ou des paramètres de type d'un projet.
- Cliquez deux fois sur OK.
- Appliquez un matériau au paramètre de famille, comme suit :
- Cliquez sur l'onglet Modifier | <élément>
le groupe de fonctions Propriétés
(Types de familles).
- Dans la boîte de dialogue Types de familles, sous Matériaux et finitions, recherchez les paramètres pour l'objet.
- Cliquez dans la colonne Valeur correspondant au paramètre.
- Cliquez sur
- Dans le navigateur de matériaux, sélectionnez un matériau, puis cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur OK.
