Définition des unités de cote alternatives
Vous pouvez afficher d'autres unités de cote avec les unités principales pour tous les types de cote permanente et de niveau. Par exemple, si vous définissez des unités de cote alternatives, vous pouvez placer les cotes qui affichent automatiquement les unités principales (par exemple, les pieds et les pouces) et les unités alternatives (par exemple, les millimètres).
Pour utiliser d'autres unités de cote pour un type de cote donné, tel que Alignée, modifiez les propriétés du type de cote Alignée. Les unités alternatives sont affichées pour toutes les cotes créées à l'aide de ce type.
Dans l'exemple suivant, les unités alternatives sont définies pour le type Cote alignée. Les propriétés de type sont définies pour afficher les unités alternatives au-dessous des unités principales, et inclure un symbole d'unité (mm) ainsi qu'un préfixe et un suffixe (crochets).
Pour définir des unités de cote alternatives
  1. Dans le groupe de fonctions Cote de l'onglet Annoter, cliquez sur le type de cote pour lequel vous souhaitez définir des unités alternatives.
  2. Dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier le type.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, pour Unités alternatives, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Droite : les unités alternatives sont alignées à droite des unités principales.
    • Au-dessous : les unités alternatives s'affichent sous les unités principales.
  4. Pour Format des unités alternatives, cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Format, modifiez les paramètres nécessaires et cliquez sur OK.
    1. Désactivez l'option Utiliser les paramètres du projet (le cas échéant).
    2. Dans le menu déroulant Unités, sélectionnez l'unité appropriée.
    3. Dans le menu déroulant Arrondi, sélectionnez le nombre de décimales. Si vous choisissez Personnalisé, entrez une valeur dans la zone de texte Incrément de l'arrondi.
    4. Le cas échéant, sélectionnez un Symbole des unités dans le menu déroulant.
    5. Sélectionnez Supprimer 0 pied pour masquer les zéros placés au début des cotes, comme dans 0' 6". Cette option est disponible uniquement pour les pieds et les pouces.
  5. Vous pouvez aussi saisir un Préfixe des unités alternatives et un Suffixe des unités alternatives.
    Par exemple, vous pouvez spécifier que des crochets s'affichent autour des unités alternatives : [1200 mm]
    Remarques
    • Si l'option Afficher la hauteur de l'ouverture est sélectionnée (types de cote Alignée, Linéaire et Longueur arc uniquement), les unités alternatives s'affichent pour la hauteur de l'ouverture verticale, ainsi que pour l'horizontale, le cas échéant.
    • Pour les cotes de coordonnées, les unités alternatives s'affichent également pour l'élévation si le paramètre de type Inclure l'élévation est sélectionné.
    • Pour les cotes d'élévation, les unités alternatives s'affichent pour les élévations du haut et du bas.
    • Si Texte d'égalité ou Formule d'égalité est spécifié pour une cote, les unités alternatives sont masquées.
