Lorsque vous ajoutez des notes textuelles à un dessin, vous pouvez contrôler l'affichage des lignes de repère, ainsi que l'habillage et le format du texte.
- Cliquez sur l'onglet Annoter
le groupe de fonctions Texte
(Texte). Le curseur se transforme en outil de texte
- Dans le groupe de fonctions Format, sélectionnez une option de ligne de repère :
- Aucun repère (par défaut)
- Un segment
- Deux segments
- Courbée : pour modifier la courbe, faites glisser le contrôle de coude.
Conseil : Lorsque vous placez une note textuelle avec un repère, le dernier point de repère s'accroche à tous les points de repère des notes textuelles voisines auxquels il peut s'accrocher. Lorsque vous placez une note textuelle sans repère, elle s'accroche aux origines du texte des notes textuelles ou des libellés voisins. L'origine correspond à un point qui dépend de l'alignement du texte (gauche, droite ou centre).
- Sélectionnez une position de référence droite et gauche.
Remarque : Les positions de référence par défaut figurent en haut à gauche et en bas à droite, mais vous pouvez modifier les valeurs par défaut.
- Sélectionnez un alignement horizontal (à gauche, au centre ou à droite).
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour du texte sans habillage. Cliquez pour placer la note. Revit insère une zone de texte où taper.
- Pour du texte avec habillage. Cliquez et faites glisser le curseur pour créer une zone de texte.
- Pour une note textuelle dotée d'un repère d'un segment ou incurvé. Cliquez une fois pour placer l'extrémité du repère, tracez le repère, puis cliquez sur le curseur (pour du texte sans habillage) ou faites-le glisser (pour du texte avec habillage).
- Pour une note textuelle dotée d'un repère de deux segments. Cliquez une fois pour placer l'extrémité du repère, cliquez à l'endroit où vous voulez placer le coude du repère, puis terminez le repère en cliquant sur le curseur (pour du texte sans habillage) ou en le faisant glisser (pour du texte avec habillage).
- (Facultatif) Dans le groupe de fonctions Format, sélectionnez les attributs du texte : gras, italique et souligné (ou appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+G, Ctrl+I ou Ctrl+U).
- (Facultatif) Pour créer une liste dans la note, cliquez sur
(Format de paragraphe), puis sélectionnez un style de liste.
- Entrez du texte, puis cliquez n'importe où dans la vue pour terminer.
Les contrôles de la note textuelle restent actifs, vous permettant de modifier la position et la largeur de la note.
- Appuyez deux fois sur la touche Echap pour désélectionner l'option.
