Les fichiers IES sont des fichiers texte qui décrivent l'intensité de la source d'éclairage en divers points du quadrillage sphérique. Les effets d'éclairage dans les images rendues sont plus réalistes que d'autres distributions de lumière.
Le processus de spécification d'un fichier IES pour une source d'éclairage se décline en deux étapes. Tout d'abord, vous définissez la source d'éclairage. Pour cela, vous devez définir sa distribution de lumière sur Distribution photométrique. Pour réaliser cette étape, vous modifiez la famille de luminaires. Ensuite, vous indiquez le fichier IES à utiliser. Vous pouvez réaliser cette étape lorsque vous modifiez la famille de luminaires ou les paramètres de type d'un luminaire particulier d'un projet.
Pour spécifier un fichier IES d'une source d'éclairage
- Procurez-vous le fichier IES souhaité.
Vous pouvez obtenir un fichier IES directement auprès du fabricant ou utiliser un fichier IES fourni avec Revit. Par défaut, les fichiers IES Revit sont stockés dans le dossier suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nom et version du produit>\IES
- Spécifiez la distribution de la lumière (photométrique).
- Ouvrez la famille de luminaires dans l'Editeur de familles.
- Dans la zone de dessin, sélectionnez la source d'éclairage.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Source d'éclairage
le groupe de fonctions Eclairage
(Définition de la source d'éclairage).
- Dans la boîte de dialogue Définition de la source d'éclairage, pour Emettre à partir de la forme, sélectionnez la forme souhaitée.
- Sous Distribution de la lumière, sélectionnez
(Distribution photométrique).
- Cliquez sur OK.
- Enregistrez les modifications apportées à la famille de luminaires.
- Spécifiez le fichier IES à utiliser.
- Si vous souhaitez que le fichier IES définisse la distribution de lumière pour l'ensemble de la famille de luminaires, conservez celle-ci ouverte dans l'Editeur de familles. Cliquez sur le groupe de fonctions Propriétés
(Types de familles). Dans le champ Nom, sélectionnez le type de famille à modifier.
- Si vous souhaitez que le fichier IES définisse la distribution de lumière pour des occurrences données de la famille de luminaires, ouvrez un projet qui l'utilise et sélectionnez-y un luminaire. Cliquez sur l'onglet Modifier | Luminaires
(Propriétés du type). Cliquez sur Dupliquer, attribuez un nom au nouveau type de famille et cliquez sur OK.
- Dans la liste de paramètres, recherchez Photométriques.
- Cliquez dans la colonne Valeur du paramètre Fichier de distribution photométrique.
- Cliquez sur
(Parcourir).
Remarque : Cliquez dans le champ et le bouton correspondant s'affiche.
- Accédez au fichier IES souhaité et cliquez sur Ouvrir.
- Cliquez sur OK.
- Enregistrez les modifications apportées au projet ou à la famille de luminaires.
Dans la zone de dessin, la forme de la source d'éclairage reflète le fichier IES indiqué. Pour afficher la source d'éclairage dans une vue de projet, vous devez effectuer le rendu des sources d'éclairage visibles.
