Elément Surface
Attributs pris en charge
Revit MEP
Attribut Description
id Cet attribut est une chaîne séparée par des tirets, composée d'un préfixe su, et d'un numéro séquentiel. Par exemple, su-1.
surfaceType Le type de surface est déterminé selon l'élément source et le nombre d'espaces attenants.
S'il n'y a aucun élément source associé, ni aucun espace attenant, l'attribut a un type de Shade. S'il y a des espaces attenants, il a un type Air.
Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et a un espace attenant, il a un type ExteriorWall.
Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et a deux espaces attenants, il a un type InteriorWall.
Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau et si le paramètre du type Fonction est défini sur Intérieur ou Cage centrale, il a un type InteriorWall.
Si l'élément source est un Mur ou un Mur-rideau possédant un espace attenant et qu'il existe au-dessous de la dénivellation, il a un type UndergroudWall.
Remarque : Si l'élévation du haut d'une surface est égale ou inférieure à l'élévation spécifiée dans le Plan du sol, cette surface est considérée comme existant en-dessous de la dénivellation.
Si l'élément source est un sol et possède un espace attenant, il a un type SlabOnGrade. Si l'élément source existe au-dessus de la dénivellation, il a un type RaisedFloor. Si l'élément source existe au-dessous de la dénivellation, il a un type UndergroundSlab.
Si l'élément source est un sol et possède deux espaces attenants, il a un type InteriorFloor.
Si l'élément source est un sol et si le paramètre Fonction est défini sur Intérieur, il a un type InteriorFloor.
Si l'élément source est un Toit ou un Plafond et a un espace attenant, il a un type Roof.
constructionIdRef Spécifie un ID unique pour l'élément Construction associé à cette surface. Si sous les Paramètres énergétiques dans les Informations sur le projet, l'option Exporter les valeurs par défaut est sélectionnée, cet attribut n'est pas exporté.
Revit Architecture
Enfants pris en charge
Elément Description
Nom Les éléments Surface et Ouverture sont nommés selon le patron décrit ci-dessous :
(Orientation)-(Espace#)[-(Autre espace#)]-(Exposition)-(Type)-(numéro séquentiel) [Type d'ouverture+#]
Exemple :
N-101-102-E-W-D-84
N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X]
(chaque surface située à moins de 22,5 degrés du vecteur nord reçoit la lettre N, etc.) (les surfaces horizontales orientées vers le haut reçoivent la lettre T pour top/haut, et la lettre B pour bottom/bas si elles sont orientées vers le bas) (les surfaces d'ombrage reçoivent la lettre X à des fins de différenciation)
101 = numéro de l'espace
102 = numéro de l'autre espace
E = Exposition - extérieur/intérieur/souterrain [E/I/U]
W = type [W/C/R/F] (mur, plafond, toit, sol, ombrage) (chaque type de surface est désigné par une lettre : W-Wall (mur), R-Roof (toit), C-Ceiling (plafond), F-Floor (sol) S-Shade (ombrage))
O = type d'ouverture [W/D/O] (fenêtre, porte, ouverture) (chaque type d'ouverture est désigné par une lettre W-Window (fenêtre), D-Door (porte), O-Opening (ouverture))
77 = numéro séquentiel
Exemples de noms de surface :
N-101-E-W-84 Mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101
N-101-E-W-84-D-1 Porte #1 dans le mur extérieur orienté au nord #84 dans l'espace 101
E-101-102-I-W-92 Mur intérieur vertical #92 séparant les espaces 101 et 102
T-101-E-R-141 Toit extérieur orienté vers le haut #141 dans l'espace 101
B-101-201-I-F-88 Sol intérieur orienté vers le bas #88 séparant les espaces 101 et 201
X-73 Ombrage #73
AdjacentSpaceId Identifiant d'un espace défini par cette surface.
RectangularGeometry Voir l'élément Opening (ouverture)
PlanarGeometry Voir l'élément Opening (ouverture)
CADObjectId Un élément CADObjectId est attribué aux éléments Surface et Ouverture selon le schéma décrit ci-dessous, par rapport à la limite de pièce associée.
(Nom de la famille ): (Type de famille)(ID de l'élément)
Exemple :
Mur de base: Mur en béton coulé 12" [49749]
Revit MEP
Exemple
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
Revit Architecture
Exemple
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
