Utilisation du ViewCube pour examiner des objets
Vous pouvez verrouiller l'outil ViewCube sur un ou plusieurs objets sélectionnés en cliquant sur l'option Verrouiller sur la sélection dans le menu contextuel.
Le verrouillage d'une sélection d'objets dans ViewCube spécifie le centre de la vue active et la distance du centre de la vue par rapport aux objets sélectionnés. Cette option reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez dans le menu contextuel de ViewCube ou en cliquant sur l'icône Verrouiller sur la sélection (placée près de l'icône de la vue initiale).
En cas de modification d'orientation de la vue avec l'outil ViewCube, la sélection et la désélection d'objets après avoir activé l'option Verrouiller sur la sélection n'aura aucun effet sur le centre ou la distance de la vue. L'application d'un zoom sur les étendues d'un modèle est impossible lorsque l'option Verrouiller sur la sélection est activée et ce, même si l'outil ViewCube est défini pour effectuer un zoom sur les étendues après chaque modification de l'orientation d'une vue.
Pour verrouiller sur la sélection active
Pour examiner un objet avec l'outil ViewCube
  1. Dans le modèle, sélectionnez un ou plusieurs objets pour définir le point central de la vue.
  2. Cliquez sur l'un des emplacements prédéfinis de ViewCube ou cliquez sur l'outil ViewCube, puis faites-le glisser pour réorienter la vue du modèle.
    L'outil ViewCube réoriente la vue du modèle par rapport au point central des objets sélectionnés.
