A propos des notes d'identification
Un paramètre de note d'identification est disponible pour les éléments du modèle (notamment les composants de détail) et les matériaux. Pour étiqueter ces éléments, vous pouvez utiliser une famille d'étiquettes de note d'identification. La note d'identification provient d'un fichier texte distinct contenant la liste des notes d'identification.
Si un élément est déjà associé à une note d'identification clé, celle-ci s'affiche automatiquement dans l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner directement cette valeur. Revit contient deux exemples de fichiers texte pour l'ajout de notes d'identification.
Les notes d'identification associées dans le cadre d'un projet sont liées à une table de notes d'identification source. Lorsque cette table est modifiée, ces modifications se répercutent sur les notes d'identification correspondantes. Cette opération s'effectue lors de l'ouverture suivante du projet contenant les notes.
Les données de note d'identification contenues dans Revit sont basées sur le système de format publié par le CSI (Construction Specification Institute) en 1995, dans lequel les matériaux et les processus de construction sont organisés en 16 branches. Ce système est couramment utilisé aux Etats-Unis. Une version plus récente de ce système, introduite en 2004, comprend 50 divisions. Revit prend en charge les deux versions du système CSI.
Ce système est notamment adapté aux situations dans lesquelles les objets utilisés dans le cadre d'un projet sont déjà associés à des notes d'identification. Si ces valeurs ne sont pas fournies, vous pouvez les associer en même temps que l'étiquette de note d'identification. Les paramètres de note d'identification des familles de matériaux, de systèmes et de composants et des composants de détail peuvent être définis à l'avance.
Conseils de placement des notes d'identification
