De nombreux projets, par exemple de rénovation, s'effectuent en plusieurs phases, chacune d'elles représentant une période de temps distincte, incluse dans le cycle de vie du projet.
Revit effectue le suivi de la phase dans laquelle des vues ou des éléments sont créés ou démolis. Vous pouvez utiliser des filtres de phases pour contrôler le flux des informations du modèle de construction et les organiser en vues et nomenclatures. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez créer des documents de projet spécifiques aux phases et comprenant des nomenclatures.
Vous pouvez appliquer des phases aux nomenclatures. Dans un projet de rénovation important, par exemple, une nomenclature de portes doit généralement répertorier toutes les portes créées dans le projet. Dans un bâtiment comprenant des centaines de portes, il peut être difficile de travailler avec la nomenclature, car les portes démolies sont répertoriées avec les portes de post-rénovation. Au lieu de travailler avec une nomenclature dans laquelle la moitié des portes sont démolies, vous pouvez créer une nomenclature de pré-démolition et une nomenclature de post-rénovation, en appliquant la phase adéquate à chaque porte.
L'image suivante illustre un plan d'étage dans les différentes phases d'un projet : construction existante,
démolition,
nouvelle construction et
construction terminée.
