Spécifiez ces paramètres lors de la définition de l'intensité initiale d'une source d'éclairage.
| Paramètre | Description |
| Puissance | Mesure de la puissance électrique consommée par une source d'éclairage. Conseil : Lorsque vous réglez la puissance, il est également important de prendre en compte l'efficacité. Si vous modifiez seulement la puissance, vous pouvez accentuer de façon non intentionnelle la luminosité de la source d'éclairage. La luminosité est définie par la puissance (W) multipliée par l'efficacité (W/lm). L'efficacité lumineuse d'une lampe tungsten incandescente de 100 W (110 V) est de 175, tandis qu'elle est de 60 pour un tube fluorescent de 32 W (T8).
| Efficacité | Quantité de lumière (flux lumineux, mesuré en lumens) produite par une source d'éclairage par rapport à la quantité d'énergie consommée pour la produire (mesurée en watts). |
| Flux lumineux | Quantité d'énergie lumineuse par unité de temps arrivant, quittant ou traversant une surface. Le lumen (lm) est l'unité du flux lumineux dans le système d'unités international et dans le système d'unités américain. Si vous considérez la lumière comme des particules (photons) se déplaçant dans l'espace, le flux lumineux d'un faisceau lumineux arrivant sur une surface est alors proportionnel au nombre de particules qui frappent la surface dans un intervalle d'une seconde. Conseil : En général, le flux lumineux fournit un éclairage plus précis dans les images rendues que la puissance et l'efficacité.
| Intensité lumineuse | Energie lumineuse par unité de temps émise par une source d'éclairage dans une direction donnée. L'intensité lumineuse permet de décrire la distribution directionnelle d'une source d'éclairage, c'est-à-dire de définir les variations de l'intensité lumineuse d'une source d'éclairage en tant que fonction de la direction de sortie. Le Candela (cd) est l'unité de l'intensité lumineuse. |
| Eclairement | Incident du flux lumineux sur une surface d'une zone d'unité. L'éclairement mesure la quantité d'énergie qui est entrée en contact avec une surface. Cette quantité est utile pour décrire le niveau de l'incident d'illumination sur une surface sans rendre la mesure dépendante de la taille de la surface elle-même. Le lux (lx) est le système d'unités international de l'éclairement. Le système d'unités américain pour l'éclairement est le candelas-pieds (fc), qui équivaut à 1 lumen par pied carré. |
| A une distance de | L'éclairement est une fonction de la distance par rapport à la source d'éclairage. Indiquez la distance à laquelle l'éclairement est mesuré. |
