Remplacement de l'affichage de graphismes des catégories d'éléments
Remplacez la visibilité ou l'affichage de graphismes d'un groupe d'éléments en fonction de la catégorie.
Remarque : Si vous devez remplacer la visibilité ou l'affichage de graphismes d'un élément, voir Remplacement de la visibilité et de l'affichage de graphismes des éléments individuels.
  1. Ouvrez la vue sur laquelle vous voulez remplacer l'affichage de graphismes des catégories d'éléments.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de la zone de dessin et choisissez Remplacer les graphismes dans la vuePar catégorie. Lorsque vous faites appel à cette méthode, la catégorie d'élément est déjà mise en surbrillance à l'ouverture de la boîte de dialogue de visibilité/graphismes.
    Vous pouvez également cliquez sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Graphismes (Visibilité/Graphismes).
    Remarque : Si vous ouvrez la boîte de dialogue de visibilité/graphismes à partir d'une vue de dessin, seules ces catégories peuvent apparaître dans l'affichage d'une vue de dessin.
  3. Le cas échéant, cliquez sur l'onglet approprié dans la boîte de dialogue de visibilité/graphismes (Catégories de modèles, Catégories d'annotations ou Catégories importées).
    Si vous remplacez des catégories d'éléments dans un modèle Revit lié
    1. Cliquez sur l'onglet Liens Revit.
    2. Cliquez sur le bouton de la colonne Paramètres d'affichage.
    3. Dans la boîte de dialogue Paramètres d'affichage des liens RVT, cliquez sur Personnalisé.
    4. Cliquez sur l'onglet approprié (Catégories de modèles, Catégories d'annotations ou Catégories importées).
    5. Sélectionnez Personnalisé dans le menu déroulant.
  4. Mettez en surbrillance une ligne de catégorie.
  5. Cliquez sur le bouton Remplacer pour la ligne ou le motif à modifier.
    Remarque : Pour les catégories d'annotation et importées, vous pouvez remplacer uniquement l'affichage de projection et de surface.
  6. Pour les lignes, modifiez l'épaisseur, la couleur et le motif des lignes. Pour les motifs, modifiez la couleur et le motif de remplissage.
  7. (Facultatif) Sélectionnez la case Demi-teinte, située à côté d'une catégorie, pour que la couleur des lignes d'un élément soit mélangée avec celle de l'arrière-plan de la vue. La couleur des lignes présente ainsi une nuance plus claire.
  8. Pour les catégories de modèles, vous pouvez également sélectionner un niveau de détail pour l'affichage de la catégorie d'élément.
    Le niveau de détail de la catégorie remplace celui de la vue. Vous pouvez, par exemple, spécifier un niveau de détail moyen ou élevé pour un mur afin d'observer sa structure, même si le niveau de détail de la vue est faible.
    Vous ne pouvez pas spécifier le niveau de détail des sous-catégories. Celui-ci est hérité de la catégorie parente.
  9. Cliquez sur Appliquer pour voir vos modifications, puis sur OK pour quitter la boîte de dialogue de visibilité/graphismes.
