Vous pouvez modifier les images de visite virtuelle.
Ouvrez la visite virtuelle.
Cliquez sur l'onglet Modifier | Camérasle groupe de fonctions Visite virtuelle (Modifier la visite virtuelle).
Dans la barre des options, cliquez sur le bouton d'édition des images de la visite virtuelle .
La boîte de dialogue Images de la visite virtuelle possède 5 colonnes répertoriant les propriétés des images :
La colonne Image clé affiche le nombre total d'images clés définies le long du chemin de la visite virtuelle. Cliquez sur le numéro d'une image clé pour afficher son emplacement sur le chemin. Une icône en forme de caméra indique l'emplacement de l'image clé sélectionnée.
La colonne Image indique l'image associée à l'image clé.
La colonne Accélérateur affiche les contrôles numériques permettant de modifier la vitesse de lecture de la visite virtuelle au niveau d'une image clé spécifique.
La colonne Vitesse affiche la vitesse de la caméra le long du chemin, au niveau de chaque image clé.
La colonne Temps passé indique la durée écoulée depuis la première image clé.
Par défaut, la vitesse à laquelle la caméra parcourt le chemin de la visite est uniforme. Vous pouvez modifier cette vitesse en augmentant ou en diminuant le nombre total d'images ou le nombre d'images par seconde. Dans ces deux cas, entrez la valeur de votre choix.
Pour modifier la valeur d'accélération des images clés, désélectionnez la case Vitesse uniforme et entrez une valeur pour l'image clé souhaitée dans la colonne Accélérateur. Les valeurs d'accélération doivent être comprises entre 0.1 et 10.
Caméras le long du chemin : pour visualiser la répartition des images le long du chemin de la visite virtuelle, sélectionnez Indicateurs. Entrez une valeur d'incrément pour l'affichage des indicateurs de caméras.
Réinitialisation des points cibles : vous pouvez déplacer le point cible de la caméra au niveau d'une image clé, par exemple pour créer l'impression que la caméra regarde de chaque côté. Pour réinitialiser les points cibles de manière à ce que la caméra suive à nouveau le chemin, cliquez sur l'onglet Modifier | Camérasle groupe de fonctions Visite virtuelle (Réinitialiser les caméras).
