Apprenez à créer des systèmes MEP pour définir des relations logiques entre les éléments associés d'un modèle.
| Terme/concept | Définition |
| Système | Jeu d'éléments liés de façon logique. Par exemple, un système d'alimentation en air peut inclure des gaines, raccords, diffuseurs et équipements de génie climatique. |
| Classification du système | Paramètre qui définit le système des connecteurs situés dans les appareils, équipements et bouches d'aération. Par exemple, une bouche d'aération peut posséder une classification du système Alimentation d'air, Reprise ou Evacuation d'air. Ces valeurs sont des classifications prédéfinies dans Revit. |
| Type de système | Paramètre qui définit les systèmes pour un système MEP. Par exemple, un système de gaines peut avoir un type de système Alimentation d'air, Reprise ou Evacuation d'air. Vous pouvez dupliquer un type de système existant pour créer les types de système supplémentaires requis pour le modèle. Par exemple, si vous avez besoin d'un système d'alimentation d'air haute pression, dupliquez le type de système Alimentation d'air, renommez-le et modifiez les propriétés selon vos besoins. |
| Nom du système | Chaîne identifiant de manière unique un système. Elle peut être définie par l'utilisateur ou générée automatiquement. |
| Navigateur du système | Outil permettant d'afficher une liste hiérarchique de tous les composants système dans chaque discipline dans un modèle. |
| Inspecteur de système | Outil permettant de modifier, d'inspecter et d'afficher les propriétés d'occurrence d'un système de gaines ou de canalisations sélectionné. |
| Générer la présentation | Outil permettant de spécifier les paramètres d'inclinaison et d'acheminement des gaines et canalisations, d'afficher différentes solutions de présentation et de modifier manuellement les solutions de présentation d'un système de gaines ou de canalisations. |
