Modèle analytique - Compétences essentielles
Découvrez comment utiliser le modèle analytique pour l'analyse de la structure et la conception.
Le modèle analytique, créé automatiquement par Revit à mesure de l'élaboration du modèle physique, est utilisé pour la conception et l'analyse de structure. Vous pouvez exporter le modèle analytique dans le logiciel de conception et d'analyse.
Terminologie et concepts
Terme/concept Définition
Modèle analytique Représentation du modèle physique d'une structure, composée d'éléments analytiques, de géométries, de propriétés de matériaux et de charges. Le modèle analytique est créé automatiquement lors de la création du modèle physique. Vous pouvez exporter le modèle analytique dans le logiciel de conception et d'analyse de structure.
Propriétés de l'élément analytique Paramètres d'occurrence d'un élément analytique. Certaines propriétés de l'élément physique associé à l'élément analytique sont également affichées.
Mode de modification analytique Environnement qui vous permet d'ajuster les éléments analytiques par manipulation directe. Lorsque vous activez ce mode, le ruban affiche les outils nécessaires pour apporter des modifications à l'élément analytique sélectionné.
Propriétés de l'alignement analytique Paramètres d'occurrence que vous pouvez utiliser pour ajuster l'emplacement d'un élément analytique. Si la méthode d'alignement est définie sur Détection automatique, le modèle analytique est ajusté en fonction des paramètres de tolérance. Si la méthode d'alignement est définie sur Projection, vous pouvez spécifier l'emplacement du modèle analytique à partir des options de projection disponibles.
Détection automatique Mécanisme garantissant la cohérence du modèle analytique ; il connecte les éléments analytiques en fonction de leur proximité. Vous pouvez spécifier les paramètres de tolérance de la détection automatique.
Paramètres de structure Boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter des cas de charge et des combinaisons de charges, et définir les paramètres des conditions d'appui et les paramètres du modèle analytique.
Paramètres du modèle analytique Onglet de la boîte de dialogue Paramètres de structure qui permet de définir les tolérances de la détection automatique et de la vérification de la cohérence entre les modèles analytique et physique ainsi qu'une liste de vérification de la cohérence.
Vidéo
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à effectuer les tâches suivantes :
  • Afficher le modèle analytique d'une structure ;
  • Afficher les propriétés de l'élément analytique ;
  • Utiliser les outils de réglage du modèle analytique.
