Modélisation - Compétences essentielles
Découvrez comment les modifications apportées aux éléments dans une vue sont visibles dans toutes les autres vues.
Le modèle Revit est une version virtuelle de la conception d'un bâtiment. Le modèle décrit non seulement la géométrie des éléments de modèle, mais saisit également l'intention de la conception et les relations logiques entre les éléments dans le modèle. Vous pouvez considérer les vues de modèle 2D (plans, coupes, élévations, etc.) comme des parties du modèle 3D. Les modifications apportées à une vue sont immédiatement visibles dans les autres vues du modèle, les vues étant synchronisées en permanence. Le modèle 3D est utilisé pour créer des vues 2D constituant le jeu de document imprimé.
Terminologie et concepts
Terme/concept Définition
Modèle Crée une représentation virtuelle 3D de la conception. Les vues du projet sont des sections du modèle à une position donnée. Chaque vue du modèle est une vue 3D des éléments. Si un élément est déplacé dans une vue, la position de cet élément dans toutes les vues est automatiquement modifiée. Le modèle code également l'intention de la conception avec des contraintes.
Contrainte Définit les relations entre les éléments de sorte que lorsqu'un élément est modifié, les éléments auxquels il est contraint sont également modifiés afin de conserver l'intention de la conception du modèle. Par exemple, la partie supérieure des murs peut être contrainte au toit. Si le toit est élevé ou baissé, ou si sa pente est modifiée, les murs réagissent et restent connectés à l'élément de toit en raison de la contrainte.
Esquisse Définit le contour d'un élément, tel qu'un toit ou un sol. Dans la plupart des cas, l'esquisse d'un élément doit former une boucle fermée de lignes pour être valide. Des lignes d'esquisse peuvent être contraintes à d'autres éléments pour garantir que la limite de l'élément conserve ses relations importantes avec d'autres éléments du modèle.
Vue Affiche le modèle à partir d'un point de vue spécifique, tel qu'un plan d'étage ou une section du modèle. Toutes les vues sont actives et les modifications apportées à un élément dans une vue sont immédiatement répercutées dans les autres vues du modèle, ce qui permet de garder toutes les vues synchronisées. Les vues définissent également la position des éléments lorsqu'ils sont placés dans le modèle. Par exemple, une vue en plan de toit établit le plan de construction pour placer un toit, de façon à ce qu'il soit positionné à la hauteur appropriée.
Vidéo
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à effectuer les tâches suivantes :
  • Placer un élément de toit ;
  • Déplacer les éléments du modèle ;
  • Contraindre l'esquisse du toit aux murs.
