Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure, le motif de remplissage, etc., d'une famille de toits.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Construction | |
Structure | Définit la composition d'un toit composé. |
Epaisseur par défaut | Indique l'épaisseur du type de toit, déterminée par l'épaisseur cumulée des couches. Cette propriété est en lecture seule. |
Graphisme | |
Motif vue détail faible | Motif de remplissage d'un toit affiché à un niveau de détail faible. |
Couleur de vue détail faible | Applique une couleur au motif de remplissage d'un toit dans une vue détail faible. |
Données d'identification | |
Note d'identification | Ajout ou modification de la note d'identification d'un toit. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. |
Modèle | Type de modèle pour le toit. |
Fabricant | Fabricant du toit. |
Commentaires de type | Commentaires concernant le toit. |
URL | Lien vers la page Web d'un fabricant. |
Description | Description du toit. |
Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
Marque de type | Valeur permettant de désigner le toit en question. Cette valeur doit être différente pour chaque toit figurant dans le projet. Revit émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
Coût | Coût du matériau utilisé pour la toiture. Le coût peut être inclus dans une nomenclature. |
Propriétés analytiques | |
Coefficient de transfert de chaleur (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
Résistance thermique (R) | Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique). |
Masse thermique | Equivalent à la capacité thermique ou la capacité de chauffage. |
Coefficient d'absorptance | Mesure de la capacité d'un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident. |
Rugosité | Mesure de la texture d'une surface. |
