Si des éléments du modèle de base doivent être actualisés en fonction d'éléments d'une variante secondaire et y faire référence, déplacez les éléments du modèle de base vers cette variante. Ensuite, vous pouvez modifier ces éléments dans la variante.
Le modèle de base correspond au modèle de bâtiment sans les éléments appartenant aux variantes.
Les éléments du modèle de base ne peuvent pas héberger des éléments des variantes secondaires ni y faire référence. Par conséquent, les éléments du modèle de base ne changent pas de forme ou de propriété lorsque vous affichez une vue dédiée à une variante secondaire. Exemples :
Pour déplacer des éléments du modèle de base vers un jeu de variantes
le groupe de fonctions Variantes, puis sélectionnez Modèle de base en faisant défiler la liste déroulante.
Revit répertorie les variantes du jeu sélectionné.
Si vous désactivez une case à cocher, les éléments ne sont pas ajoutés à la variante correspondante.
Chaque variante sélectionnée contient à présent des copies des éléments d'origine. Les éléments d'origine ont disparu du modèle de base.
