Modifiez les propriétés analytiques du radier afin de pouvoir utiliser les outils et procédures d'analyse structurelle.
Pour modifier les propriétés d'analyse structurelle, sélectionnez l'élément. Dans la palette Propriétés, sélectionnez les propriétés analytiques spécifiques à l'élément dans le filtre Propriétés.
| Nom | Description |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Modèle analytique | |
| Analyser comme | Si cette valeur est définie sur Fondation, le radier supporte les éléments auxquels il est connecté. Si cette valeur est définie sur Dallage, le radier supporte uniquement son propre poids. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique attribué au matériau du radier (en lecture seule). |
| Surface | L'aire totale du radier. |
| Périmètre | Le périmètre total du radier. |
| Alignement analytique | |
| Méthode d'alignement |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la dalle sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Z | Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement est définie comme Projection. Si vous êtes en mode d'esquisse, ce paramètre est défini par défaut sur Bord de dalle/sol pour toute l'esquisse de modèle ou pour une seule ligne d'esquisse. Indique l'emplacement vertical du modèle analytique à la base de la dalle. |
| Données d'identification | |
| Numéro de surface | Identificateur créé pour la surface analytique. Cette valeur doit être unique dans l'ensemble des sols, radiers et murs analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création de la fondation. Voir Phases du projet |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition de la fondation. Voir Phases du projet |
