Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d'occurrence d'une direction principale du ferraillage.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Règle de présentation | Spécifie le type de présentation de l'armature. Sélectionnez Espacement maximum ou Nombre fixe. Voir Placement d'un jeu d'armatures. |
| Décalage supplémentaire | Indique un décalage supplémentaire par rapport l'enrobage d'armature. Cela permet de placer plusieurs éléments d'armature dans différentes couches de direction principale du ferraillage. |
| Graphisme | |
| Etats de visibilité de la vue | Permet d'accéder aux états de visibilité de la vue de l'armature. Cliquez sur Modifier pour afficher ou modifier l'état. Voir Ajustement de la visibilité de l'armature dans une vue Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement lorsque l'armature est hébergée dans la direction principale du ferraillage. Voir Paramètres généraux des armatures.
| Structure | |
| Volume d'armature | Calcule et affiche le volume d'armature (lecture seule) |
| Calques | |
| Face | Justification de la face, Haut ou Bas. |
| Espacement d'armature | Espacement entre les barres de l'armature placée dans la direction principale. Ce paramètre est uniquement accessible avec la règle de présentation Espacement maximum. |
| Nombre de barres | Indique le nombre d'occurrences d'armature dans l'armature. Ce paramètre est disponible avec la règle de présentation Nombre fixe. |
| Barre principale - Type | Type de barre. |
| Barre principale - Longueur | Longueur de l'armature. |
| Barre principale - Forme | Spécifie la forme d'armature principale utilisée dans le système de direction principale du ferraillage. Les formes disponibles sont des segments simples ou ceux comportant des segments perpendiculaires. |
| Barre principale - Type de crochet de départ | Indique le type de crochet (Standard ou Etrier / Chaînage) et l'angle de départ de la direction principale du ferraillage. |
| Barre principale - Type de crochet d'arrivée | Indique le type de crochet (Standard ou Etrier / Chaînage) et l'angle d'arrivée de la direction principale du ferraillage. |
| Barre principale - Orientation du crochet | Orientation du crochet d'armature, Haut ou Bas. |
| Autres barres | Permet de modifier le type de barre. |
| Autre barre - Type | Type de barre. Pour activer ce paramètre, sélectionnez Autres barres. |
| Autre barre - Longueur | Longueur de l'armature. Pour activer ce paramètre, sélectionnez Autres barres. |
| Autre barre - Forme | Spécifie l'autre forme d'armature utilisée dans le système de direction principale du ferraillage. Les formes disponibles sont des segments simples ou ceux comportant des segments perpendiculaires. Pour activer ce paramètre, sélectionnez Autres barres. |
| Autre barre - Décalage | Indique la distance du décalage par rapport à la barre principale. Pour activer ce paramètre, sélectionnez Autres barres. |
| Autre barre - Type de crochet de départ | Indique le type de crochet (Standard ou Etrier / Chaînage) et l'angle de départ de la direction principale du ferraillage. Pour activer ce paramètre, sélectionnez Autres barres. |
| Autre barre - Type de crochet d'arrivée | Indique le type de crochet (Standard ou Etrier / Chaînage) et l'angle d'arrivée de la direction principale du ferraillage. Pour activer ce paramètre, sélectionnez Autres barres. |
| Autre barre - Orientation du crochet | Orientation du crochet d'armature, Haut ou Bas. Pour activer ce paramètre, sélectionnez Autres barres. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Identifiant | Libellé utilisé (marque, par exemple). Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Si la valeur est déjà utilisée, Revit vous en avertit, mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'option Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Catégorie d'hôte | Spécifie l'hôte actuellement associé aux éléments d'armature : poteau porteur, ossature, fondation, mur, sol ou élément. |
| Marque d'hôte | Spécifie le paramètre Identifiant de l'hôte d'armature. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
