Étiquetage d'une cote avec un paramètre global
À partir de l'option de libellé pour une cote, vous pouvez créer un paramètre global ou sélectionnez un paramètre global existant pour déterminer la valeur de la cote.
    Remarque : Ces fonctions sont uniquement disponibles pour les étudiants et les abonnés à Autodesk Maintenance et Desktop Subscription des Version du logiciel Revit 2016.
  1. Sélectionnez une cote.
  2. Dans la barre des options, en regard de Libellé, sélectionnez <Ajouter un paramètre...>.
    Remarque : Vous pouvez également accéder aux options de libellé en sélectionnant la cote, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Libellé dans le menu contextuel.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres globaux, entrez un nom.
    Par défaut, la discipline est Commun et le type de paramètre est la longueur ou l'angle (en fonction du type de cote). La valeur par défaut du paramètre est la valeur actuelle de la cote.
  4. Cliquez sur OK.
    • La cote est désormais verrouillée (une contrainte est créée) et l'icône Paramètres globaux dans la zone de dessin indique qu'un paramètre global est affecté.
    • Si vous placez le curseur sur la cote, l'info-bulle affiche le libellé (nom du paramètre) et l'équation (formule), le cas échéant.
    • Si vous sélectionnez l'une des références de la cote (par exemple, si la contrainte se fait entre 2 murs et que vous sélectionnez l'un des murs), l'élément de contrainte s'affiche avec le libellé et valeur du paramètre global affecté.
  5. La cote peut uniquement être ajustée à l'aide de l'une des manières suivantes :
    • La modification de la valeur du paramètre global dans la boîte de dialogue Paramètres globaux.
    • La modification d'un élément de projet libellé avec le paramètre global de rapport, qui est utilisé dans une formule de paramètre de rapport pour une cote.
    Pour modifier le paramètre global, sélectionnez la cote, puis cliquez sur l'icône Paramètres globaux qui s'affiche en regard de la cote. Dans la boîte de dialogue Paramètres globaux, modifiez la valeur et/ou la formule du paramètre requis. Voir Création de paramètres globaux. La modification de la valeur du paramètre global permet de modifier la cote dans le modèle.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur l'icône à droite du paramètre de valeur dans la palette Propriétés.
    Pour définir une cote sélectionnée avec un paramètre global, dans la barre des options (ou dans la palette Propriétés), en regard de l'option Libellé, sélectionnez un paramètre global autre qu'un paramètre de rapport. La cote est verrouillée et définie par la valeur actuelle du paramètre. La seule façon de modifier la cote est de modifier la valeur du paramètre dans la boîte de dialogue Paramètres globaux.
