Les comportements de modification des formes varient selon que celles-ci sont créées à partir de lignes de modèle ou à partir de lignes de référence.
Le tableau suivant indique les différences entre les deux :
Forme non contrainte | Forme basée sur une référence |
Profils créés à l'aide de n'importe quel outil du groupe de fonctions Dessiner à l'aide de ![]() |
Affiche une ligne solide lorsqu'elle est mise en surbrillance. ![]() |
Affiche les plans de référence en pointillés autour de la ligne. ![]() |
Créée lorsque s'appuyer sur une autre forme ou un autre type de référence n'est pas nécessaire. | Créée lorsqu'une relation paramétrique doit exister entre la forme et une autre géométrie ou d'autres références. |
Ne dépend pas des autres objets. | Dépend de ses références. Lorsque sa référence de dépendance change, la forme basée sur la référence change. |
Les profils sont déverrouillés par défaut. | Les profils sont verrouillés par défaut pour les extrusions et les extrusions par chemin. |
Les bords, surfaces et sommets peuvent être modifiés directement. | Elément modifié par édition directe de l'élément de référence. Par exemple, sélectionnez une ligne de référence et faites-la glisser à l'aide des contrôles 3D. |
Pour convertir des lignes en lignes basées sur des références, sélectionnez la propriété Est une ligne de référence sous Données d'identification dans la palette Propriétés. | Pour convertir des lignes en lignes non contraintes, désactivez la propriété Est une ligne de référence sous Données d'identification dans la palette Propriétés. |
