Avant d'utiliser le logiciel pour effectuer des études volumiques, il est important de se familiariser avec les conditions décrites ci-après.
| Terme | Description |
| Volume | Processus de visualisation, d'étude et de définition des formes de bâtiment à l'aide d'occurrences de volumes. |
| Famille de volumes | Famille de formes qui appartient à la catégorie des volumes. Tout volume in situ est enregistré avec le projet. Il ne constitue pas un fichier distinct. |
| Occurrence de volume | Occurrence d'une famille de volumes chargée ou d'un volume in situ. |
| Environnement de conception | Type d'Editeur de familles qui crée des modèles conceptuels en utilisant des éléments de volume de familles in situ et chargeables. |
| Forme de volume | Forme globale de chaque famille de volumes ou volume in situ. |
| Etude volumique | Etude d'une ou de plusieurs formes de bâtiment créées à partir d'une ou de plusieurs occurrences de volume. |
| Face de volume | Surface d'une occurrence de volume qui permet de créer un élément de construction, par exemple un mur ou un toit. |
| Sol de volume | Couche horizontale traversant un volume à un niveau défini. Les sols de volumes fournissent des informations géométriques sur les dimensions du volume au-dessus de la couche, jusqu'à la couche suivante ou jusqu'au sommet du volume. |
| Eléments de construction | Murs, toits, sols et systèmes de murs-rideaux créés à partir de faces de volume. |
| Enveloppe | Volume correctement défini et censé contenir un bâtiment. Une enveloppe peut être modélisée en tant que volume. |
