Modifier les propriétés du type pour modifier la structure, le motif de remplissage, etc., d'une famille de sous-faces.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Construction | |
Structure | Définit la composition d'une sous-face. |
Epaisseur | Indique l'épaisseur de la sous-face, déterminée par l'épaisseur cumulée des couches. Cette propriété est en lecture seule. |
Graphisme | |
Motif vue détail faible | Motif de remplissage d'une sous-face affichée à un niveau de détail faible. |
Couleur de vue détail faible | Permet d'appliquer une couleur au motif de remplissage d'une sous-face dans une vue de détail faible. |
Données d'identification | |
Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification d'une sous-face. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. |
Modèle | Type de modèle pour la sous-face. |
Fabricant | Fabricant du matériau de la sous-face. |
Commentaires de type | Commentaires sur le type de sous-face. |
URL | Lien vers la page Web d'un fabricant. |
Description | Description de la sous-face. |
Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
Marque de type | Valeur permettant de désigner une sous-face particulière. Cette valeur doit être différente pour chacune des sous-faces d'un projet. Revit émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
Coût | Coût de la sous-face. Peut être inclus dans une nomenclature. |
