Le paramètre Style de poteau pour les poteaux porteurs inclinés définit l'ajustement paramétrique du poteau par rapport au modèle. La valeur du paramètre peut être Incliné - Par rapport à l'angle ou Incliné - Par rapport au point d'arrivée.
Les poteaux inclinés par rapport à l'angle conservent leur angle lorsque leurs éléments attachés sont repositionnés. Les poteaux inclinés par rapport au point d'arrivée conservent la position du point d'arrivée joint lorsque leur élément attaché est repositionné.
Selon le style de poteau, le poteau s'ajuste pour conserver la relation de jonction avec la poutre lorsque celle-ci est repositionnée.
| Style de poteau | Position d'origine | Elévation de poutre surélevée | Elévation de poutre abaissée |
| Par rapport à l'angle |
| Par rapport au point d'arrivée |
Si les deux extrémités d'un poteau se joignent à une poutre, à un autre poteau porteur ou s'attache à un quadrillage, le paramètre Style de poteau devient Incliné - Par rapport au point d'arrivée.
Si une extrémité d'un poteau incliné par rapport à l'angle se joint à une poutre, à un autre poteau incliné ou s'attache à un quadrillage, le paramètre Style de poteau conserve son paramètre actuel. Dans les exemples suivants, l'extrémité supérieure du poteau incliné en béton se joint à une poutre en béton.
Si l'élément joint est repositionné dans une relation par rapport à l'angle, le poteau se déplace avec cet élément.
Poteau incliné par rapport à l'angle, joint à l'extrémité supérieure
Si l'élément joint est déplacé dans une relation par rapport au point d'arrivée, seule l'extrémité jointe du poteau est déplacée.
Poteau incliné par rapport au point d'arrivée, joint à l'extrémité supérieure
Lorsqu'un poteau incliné par rapport à l'angle s'attache à un plancher ou à un toit, l'extrémité attachée du poteau se déplace le long de la ligne de justification afin de déterminer son emplacement de jonction.
| Poteaux inclinés par rapport à l'angle attachés à un plancher | Elévation de plancher surélevé | Elévation de plancher abaissé |
Inversement, l'extrémité jointe d'un poteau incliné par rapport au point d'arrivée se déplace verticalement lorsque l'élément attaché est repositionné.
| Poteaux inclinés par rapport au point d'arrivée attachés à un plancher | Elévation de plancher surélevé | Elévation de plancher abaissé |
