Modifiez les propriétés analytiques du poteau porteur pour permettre l'utilisation des outils et procédures d'analyse structurelle.
Pour modifier les propriétés d'analyse structurelle, sélectionnez l'élément. Dans la palette Propriétés, sélectionnez les propriétés analytiques spécifiques à l'élément dans le filtre Propriétés.
| Nom | Description |
| Modèle analytique | |
| Analyser comme | Tirant, Gravité, Latéral ou Pas pour analyse. Permet aux applications d'analyse externes de déterminer si le poteau contribue à l'analyse latérale. |
| Liaisons analytiques | Un élément de cadre pouvant être défini sur totalement rigide ou émis dans des directions globales. Lorsque la propriété Liaisons analytiques est activée, un segment analytique supplémentaire est inséré dans le modèle, entre l'extrémité du modèle analytique d'une poutre et celui d'un poteau. Voir Liaison analytique. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique associé au matériau du poteau (en lecture seule). |
| Longueur | Longueur du modèle analytique. |
| Rotation de la coupe | Angle de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre d'un poteau incliné (vu du sommet vers la base). Cet angle peut comprendre jusqu'à trois décimales. Les nombres négatifs indiquent une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si un poteau incliné se trouve dans un état vertical, sa rotation est mesurée par rapport au nord du projet. Si tel n'est pas le cas, elle est mesurée par rapport à la position verticale. |
| Alignement analytique | |
| Méthode d'alignement du haut |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales du haut du poteau sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Y du haut |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du haut est définie comme Projection. Indique l'emplacement horizontal du modèle analytique en haut du poteau. |
| Projection Z du haut |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du haut est définie comme Projection. Indique l'emplacement vertical du modèle analytique en haut du poteau. |
| Méthode d'extension supérieure |
Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale du haut du poteau est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
| Projection X du haut |
Référence du niveau supérieur, Haut du poteau, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension supérieure est définie comme Projection. Indique l'emplacement d'extension vertical du modèle analytique en haut du poteau. |
| Méthode d'alignement de la base |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la base du poteau sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Y de la base |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de la base est définie comme Projection. Indique l'emplacement horizontal du modèle analytique à la base du poteau. |
| Projection Z de la base |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de la base est définie comme Projection. Indique l'emplacement vertical du modèle analytique à la base du poteau. |
| Méthode d'extension de la base |
Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale de la base du poteau est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
| Projection X de la base |
Référence du niveau de base, Base du poteau, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension de la base est définie comme Projection. Indique l'emplacement d'extension vertical du modèle analytique à la base du poteau. |
| Analyse structurelle | |
| Relâchement en haut | Définit la condition de relâchement à l'extrémité : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'extrémité. |
| Fx haut | Relâchement de translation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe X. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible. |
| Fy haut | Relâchement de translation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Y. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible. |
| Fz haut | Relâchement de translation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Z. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible. |
| Mx haut | Relâchement de rotation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe X. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible. |
| My haut | Relâchement de rotation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Y. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible. |
| Mz haut | Relâchement de rotation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Z. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible. |
| Relâchement en bas | Définit la condition de relâchement à l'extrémité : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'extrémité. |
| Fx Bas | Relâchement de translation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe X. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible. |
| Fy bas | Relâchement de translation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Y. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible. |
| Fz bas | Relâchement de translation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Z. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n'est pas disponible. |
| Mx bas | Relâchement de rotation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe X. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible. |
| My bas | Relâchement de rotation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Y. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible. |
| Mz bas | Relâchement de rotation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Z. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n'est pas disponible. |
| Forces des éléments | Spécifie les efforts internes en haut et à la base du poteau analytique. Ces données communiquent les informations relatives à la charge pour la documentation et la fabrication de connexions. Cliquez sur Modifier pour entrer les valeurs de force et de moment définies par l'utilisateur. |
| Données d'identification | |
| Numéro de membre | Identificateur créé pour le membre analytique. Cette valeur doit être unique pour l'ensemble des poutres, contreventements et poteaux analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du poteau. Voir Phases du projet |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du poteau. Voir Phases du projet |
