Pour ajouter un composant de construction à un projet, téléchargez le fichier ADSK du fabricant, ouvrez-le dans Revit et chargez-le dans un projet.
Les étapes suivantes décrivent le workflow normal concernant l'utilisation d'un composant de construction dans un projet Revit. Par exemple, imaginons qu'un fabricant a publié le contenu d'une unité HVAC de toit sur son site Web en tant que fichier ADSK pour le mettre à la disposition des ingénieurs et des architectes. Vous souhaitez incorporer ce composant de construction dans votre modèle. Vous pouvez placer correctement le composant dans le projet à l'aide de ses données et de sa géométrie, mais également créer des connecteurs, de manière à pouvoir l'utiliser dans Revit.
Les étapes peuvent varier légèrement dans la procédure suivante, en fonction de l'intention de votre conception.
- Téléchargez le fichier ADSK de composant de construction à partir du site Web du fabricant.
- Pour ouvrir le fichier ADSK dans Revit, cliquez sur
Ouvrir
(Composant de construction). Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir de fichiers ADSK associés à une version ultérieure de Revit.
- Dans l'Editeur de familles, chargez le fichier ADSK dans le projet.
- Sur le ruban, cliquez sur
(Placer un composant). - Onglet Architecture
groupe de fonctions Création
liste déroulante Composant
- Onglet Structure
groupe de fonctions Modèle
- Onglet Systèmes
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Contreventement
le groupe de fonctions Mode
Charger la famille.
- Sélectionnez le fichier ADSK et placez-le dans le projet.
- Placez le composant dans le projet.
- Affichez le composant en tant que zone de délimitation dans un niveau de détail faible.
- Affichez l'ensemble de la géométrie dans un niveau de détail moyen ou élevé.
- Affichez le composant dans une vue.
- Vérifiez les interférences afin de garantir un dégagement adéquat.
- Créez les étiquettes et les nomenclatures du composant à l'aide de ses paramètres.
- Cotez le composant par rapport à ses plans de référence et à une partie de sa géométrie.
- Créez des connecteurs supplémentaires sur le composant dans l'Editeur de familles. Lorsqu'ils sont connectés aux services de bâtiment dans Revit ou Revit MEP, les connecteurs peuvent être utilisés dans l'analyse du flux.
