Modification du rôle d'une instance de Revit Server
Il est possible d'attribuer jusqu'à trois rôles différents (Host, Accelerator ou Admin) à une instance de Revit Server au moment de son installation. Vous pouvez modifier la variable d'environnement RSROLE2016 afin d'activer ou de désactiver les rôles, selon les besoins.
Important : Si vous passez le rôle Host d'une instance de Revit Server à une autre, vous devez réaliser des étapes supplémentaires avant et après la modification de la variable d'environnement. Voir Attribution du rôle Host d'un serveur Revit Server à un autre.
  1. Cliquez sur le menu DémarrerPanneau de configuration.
  2. Cliquez sur Système et sécuritéSystème.
  3. Dans le volet d'accueil du Panneau de configuration, sélectionnez Paramètres système avancés.
  4. Dans l'onglet Avancé, cliquez sur les Variables d'environnement.
  5. Dans la boîte de dialogue Variables d'environnement, sous Variables système, sélectionnez le nom RSROLE2016 et cliquez sur Modifier.
  6. Dans la boîte de dialogue Modifier la variable système, dans le champ Valeur de la variable, entrez de nouveaux rôles ou supprimer des rôles existants, puis cliquez sur OK.
    Remarque : Il faut spécifier les noms de rôles en anglais sous la forme d'une liste de valeurs séparées par des virgules. L'ordre n'a pas d'importance. Par exemple, si vous souhaitez que le serveur Revit Server joue les trois rôles, la valeur de la variable peut être Host, Accelerator, Admin ou Admin, Host, Accelerator et ainsi de suite.
