Référence de Revit Server
Recherchez les informations importantes sur la mise en oeuvre et l'utilisation de Revit Server pour le partage de projet.
Bienvenue dans la référence de Revit Server. Utilisez cette référence pour en savoir plus sur :
Cette section contient des rubriques qui peuvent être particulièrement utiles pour les personnes qui découvrent Revit Server. Chaque rubrique propose des liens vers une rubrique de l'aide de Revit, une vidéo ou d'autres informations. Dans certains cas, des vidéos offrent plus de détails que ce qui est présenté dans les rubriques d'aide. Il est recommandé de consulter les rubriques dans l'ordre indiqué, car il existe une progression logique du contenu. Veillez à consulter régulièrement ces rubriques afin de vérifier les mises à jour ou lorsque vous avez besoin d'une référence technique ou de vous rafraîchir la mémoire.
Concepts de base Rubrique d'aide Vidéo
Présentation du partage de projet A propos du partage de projet
Présentation de Revit Server Fonctionnement de Revit Server Revit Server - Présentation et fonctionnement
Installation et configuration Rubrique d'aide Vidéo
Réseau Revit Server typique Conseils d'utilisation : répartition de Revit Server Répartition réseau de Revit Server
Configuration du système d'exploitation et conditions préalables pour Revit Server Configuration système requise pour Revit Server Configuration du système d'exploitation et conditions préalables pour Revit Server
Configuration de Windows Server 2012 en fonction de la configuration requise de Revit Server
Installation et configuration de Revit Server A propos de Revit Server Installation et configuration de Revit Server
Configuration de Revit pour utiliser Revit Server Gestion de la connexion au Revit Server Accelerator
A propos du fichier RSN.ini
Configuration du rôle Revit Server Accelerator A propos du fichier RSN.ini
Configuration du rôle Revit Server Admin Configuration des droits d'administration
Administration et maintenance Rubrique d'aide Vidéo
Utilisation de Revit Server Administrator Gestion des modèles avec Revit Server Administrator Revit Server Administrator
Gestion des modèles entre serveurs dans Revit Server Administrator Gestion des modèles avec Revit Server Administrator
Remplacement d'un modèle central Revit Server A propos du remplacement d'un modèle central Revit Server
Passage à une nouvelle version de Revit Server Rubrique d'aide Vidéo
Gestion de plusieurs versions de Revit Server Installation de différentes versions de Revit Server sur le même ordinateur Mise à niveau de Revit Server et prise en charge côte à côte
Mise à niveau et migration de modèles Installation de différentes versions de Revit Server sur le même ordinateur Workflow de mise à niveau de modèle pour Revit Server
Dépannage Rubrique d'aide Vidéo
Identifiants globaux uniques et représentation interne des modèles dans le réseau Revit Server FAQ : GUID réseau Revit Server GUID réseau Revit Server
Lecture des logs de Revit Server Où se trouvent les fichiers journaux ? Dépannage de Revit Server
Diagnostics informatiques et réseau de base Configuration système requise pour Revit Server Diagnostics informatiques et réseau de base
