Vous êtes susceptible de rencontrer cette erreur lors de la création d'une vitre inclinée ou d'un élément de mur-rideau dont la présentation ne prend pas en charge un panneau ou meneau de petite taille.
Erreur : Impossible de créer le panneau de mur-rideau. Un panneau ou un meneau est probablement trop petit.
Problème : les lignes verticales et horizontales du quadrillage de mur-rideau ne se croisent pas à un point exact, ce qui crée un petit panneau triangulaire dans le panneau principal. Le panneau triangulaire ne peut pas être régénéré de manière précise en raison de sa petite taille. Cette erreur peut résulter du placement de quadrillages de murs-rideaux, ou du déplacement d'un quadrillage, qui entraîne l'apparition du petit panneau triangulaire. Le triangle peut également apparaître si vous créez des lignes de quadrillage verticales, puis placez des lignes horizontales qui ne s'accrochent pas aux lignes verticales.
Solution : annulez le placement et le mouvement du quadrillage. Lorsque vous divisez les panneaux d'un vitrage incliné, il est préférable de commencer par la mise en place des lignes horizontales du quadrillage de mur-rideau et d'y accrocher ensuite les lignes verticales.
