Identifiez et résolvez les problèmes communs d'affichage de graphismes et de visibilité.
Généralement, lorsqu'un objet ne s'affiche pas ou n'est pas affiché comme prévu dans une vue, le problème vient d'un paramètre de visibilité incorrect. Il est conseillé d'essayer de reproduire l'erreur dans un nouveau projet vide. Cette procédure permet d'isoler de nombreux problèmes de visibilité transversale qui surviennent pendant les phases de construction et la création de familles.
Un objet semble mal dessiné
Pour mettre à jour et actualiser l'affichage, coupez l'objet dans la vue, puis collez-le en l'alignant au même emplacement. Cette opération entraîne une actualisation forcée pour les problèmes de dessin de géométrie à occurrence unique.
Voir Collage d'éléments alignés.
Les extrémités des lignes de coupe et les marques d'élévation ne s'affichent pas correctement
Essayez les opérations suivantes pour résoudre les problèmes d'affichage des extrémités des lignes de coupe et des marques d'élévation.
Les lignes de quadrillage ou les plans de référence ne sont pas visibles
Essayez les opérations suivantes pour résoudre les problèmes d'affichage des lignes de quadrillage et des plans de référence.
- Les lignes de quadrillage et les plans de référence doivent être perpendiculaires à la vue dans laquelle ils sont affichés. Basculez vers une vue d'élévation ou en plan appropriée pour les rendre visibles. Voir Arborescence du projet.
- Les lignes de quadrillage et les plans de référence doivent se trouver sous le plan de coupe de la vue dans laquelle ils sont affichés. Vérifiez que le plan de coupe n'est pas défini à une profondeur de plage de la vue trop faible. Voir Modification de la plage de la vue.
Des objets ne sont pas visibles
Essayez les opérations suivantes pour résoudre les problèmes d'affichage d'objets.
- Dans la barre de contrôle Vue, affichez les éléments masqués de la vue. Voir Affichage et masquage des éléments cachés.
- Dans la barre de contrôle Vue, changez le niveau de détail de la vue. Quelques géométries ne s'affichent pas à certains niveaux de détail. Voir Spécification du niveau de détail d'une vue.
- Vérifiez que les paramètres Plage de la vue sont exacts. Voir Plage de vue.
- Dans la boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme, vérifiez que la visibilité des objets est activée. Voir A propos de la boîte de dialogue de la visibilité et d'affichage des graphismes.
- Dans la boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme, cliquez sur l'onglet Filtre, puis désactivez tous les filtres appliqués. Voir Contrôle de la visibilité et de l'affichage de graphismes des éléments à l'aide de filtres.
- Si le projet est partagé, dans la boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme, cliquez sur l'onglet Sous-projets, puis désactivez tous les filtres appliqués. Voir Modification de la visibilité d'un sous-projet dans une vue.
- Si vous voyez une catégorie entière d'objets en demi-teinte non définie pour s'afficher en demi-teinte (voir A propos de la boîte de dialogue de la visibilité et d'affichage des graphismes), essayez de changer la discipline de la vue. Le paramètre Discipline détermine l'affichage des différentes catégories d'objets dans les vues spécifiques à une discipline. Sélectionnez également Coordination pour afficher toutes les lignes d'objets continues, sans demi-teinte. Voir Propriétés de la vue.
- Si le projet utilise des phases, sélectionnez la valeur Aucun pour le paramètre Filtre des phases. Les phases et les filtres des phases ont un impact sur l'affichage d'objets dans des vues. Voir Application d'un filtre des phases.
- Vérifiez la discipline de la vue pour déterminer si elle empêche certains éléments de s'afficher comme prévu. Voir A propos de la discipline de la vue.
Paramètres de la carte graphique
Dans certains cas, les graphismes de la vue peuvent être affectés par la carte graphique ou les pilotes graphiques. Vérifiez l'onglet Graphismes de la boîte de dialogue Options pour plus d'informations sur la carte graphique et le pilote graphique actuels.
Vous pouvez également modifier les paramètres "Utiliser l'accélération matérielle" et/ou "Lisser les lignes à l'aide de l'anti-crénelage" dans la boîte de dialogue Options et constater si ces modifications permettent de résoudre les problèmes graphiques. La modification de l'un de ces paramètres va impliquer la fermeture du fichier. Il faudra le rouvrir pour que les nouveaux paramètres soient effectifs.
Voir Boîte de dialogue Options : Onglet Graphismes.
