Cet avertissement est déclenché lorsque vous placez une occurrence de famille dans le projet et que la géométrie du type de famille ne peut pas être générée.
Avertissement : Impossible de créer le type "nom de la famille/du type".
Problème : lorsque la famille est placée dans un projet, la géométrie ne peut pas être générée. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Ouvrez la famille dans l'Editeur de familles afin de déterminer pourquoi il n'est pas possible de générer la géométrie lorsqu'elle est placée dans un projet.
Solution : modifiez la famille dans l'Editeur de familles pour supprimer ou modifier les éléments qui posent problème et recharger la famille dans le projet. Vérifiez que la famille fonctionne comme prévu. Répétez le processus autant de fois que nécessaire. Voici certains des éléments les plus communs à considérer lors du dépannage :
- Contraintes - Des contraintes sur la géométrie peuvent empêcher la création d'une géométrie particulière dans la famille. Supprimez les contraintes et testez la famille.
- Formules - Lors de l'utilisation de formules dans les paramètres de famille, vous devez vous assurer que les valeurs de la formule ne créent pas de valeurs négatives en cas de contrôle de la géométrie. Vérifiez que les formules se résolvent sans erreurs mathématiques ou logiques.
- Géométrie - Lors de l'ajustement d'une famille, la géométrie peut devenir incorrecte. La géométrie peut être auto-sécante, la face d'une forme peut devenir trop petite, l'esquisse de la forme peut devenir incorrecte, et ainsi de suite.
- Géométrie vide - Une géométrie vide qui coupe des éléments dans la famille ou qui coupe l'hôte peut ne pas couper un élément, ou couper un élément en créant une portion très fine (inférieure à 1/32" /0,79 mm), et ainsi de suite.
- Comportement d'hébergement - La condition hôte dans l'Editeur de familles peut varier par rapport à la condition hôte dans le projet. Ajustez la condition hôte dans la famille pour vérifier le comportement.
- Réseaux - Aucune contrainte ne peut être exercée sur une géométrie en réseau. Vérifiez le réseau ou utilisez la géométrie de la famille imbriquée pour le réseau, pour obtenir un comportement plus prévisible. Les valeurs de réseau ne peuvent pas être inférieures à 2. Si le réseau est contrôlé à l'aide d'une formule, vérifiez que la valeur résultante est supérieure à 2.
- Groupes - Il est impossible de générer correctement la géométrie groupée dans le projet. Dissociez la géométrie ou utilisez la géométrie de la famille imbriquée.
Conformément aux bonnes pratiques, vous devriez tester et ajuster une famille dans l'environnement de la famille et dans l'environnement du projet régulièrement à mesure que vous créez la famille.
