L'élément est légèrement décalé par rapport à l'axe
Cet avertissement indique que des éléments sont basés sur des lignes qui ne sont pas correctement alignées (de 1x(10^-9) à 0.2 degrés) dans la direction horizontale ou verticale, ou avec une ligne à 45 degrés de la direction horizontale/verticale.
Avertissement : Le léger décalage de l'élément par rapport à l'axe risque d'affecter la précision.
Problème : le problème peut être dû à des éléments d'esquisse ou de rotation lorsque les accrochages d'angle sont désactivés. Il peut aussi provenir d'éléments existants lorsque vous exécutez l'une des opérations suivantes :
Les problèmes de décalage par rapport à l'axe doivent être résolus, car Revit ne peut pas créer des cotes entre des lignes si elles ne sont pas parfaitement parallèles, ni attacher ou couper une géométrie si les faces ne sont pas parfaitement parallèles ou si elles sont légèrement espacées, en raison des éléments décalés par rapport à l'axe.
Solution : selon l'origine du problème, choisissez l'une des solutions suivantes :
