Utilisez l'onglet Lignes de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF pour spécifier l'échelle du type de ligne qui contrôle la manière dont les définitions de type de ligne Revit LT sont exportées.
Vous pouvez également faire correspondre des motifs de ligne Revit LT à des types de ligne DWG/DXF en fonction de vos besoins.
Dans des applications de CAO, les types de ligne déterminent la séquence particulière tiret-point, la longueur relative des tirets et des espaces, et les caractéristiques du texte ou des formes des lignes.
Dans Revit LT, ces propriétés sont définies comme des motifs de ligne, qui sont spécifiés dans les styles d'objets affectés à des catégories d'éléments. Ces motifs peuvent être remplacés pour un élément sélectionné dans une vue spécifique.
Dans AutoCAD, le paramètre PSLTSCALE contrôle l'échelle du type de ligne de l'espace papier. La valeur 0 indique aucune échelle de type de ligne particulière.
La longueur des tirets dépend des unités de dessin de l'espace (objet ou papier) dans lequel les objets sont créés. La valeur 1 indique que l'échelle de la fenêtre régit l'échelle de type de ligne.
Dans Revit LT, l'option Définir l'échelle de type de ligne modifie le comportement par défaut des fichiers DWG exportés. Dans les vues de modèles ou de feuilles d'AutoCAD, il est possible que des lignes en pointillé s'affichent en continu ou dans une échelle différente. Quelle que soit l'option choisie, les définitions de types de lignes DWG imposent un pointillé en début et en fin de toutes les lignes en pointillés.
Sélectionnez l'une des options suivantes pour contrôler les paramètres LTSCALE et PSLTSCALE dans AutoCAD et pour contrôler l'exportation des définitions des types de ligne depuis Revit LT :
Par défaut, chaque motif de ligne Revit LT répertorié dans la table de correspondance dispose d'un type de ligne DWG correspondant généré automatiquement au moment de l'exportation. Ce type de ligne correspond au motif de ligne Revit LT.
Pour établir la correspondance entre un motif de ligne Revit LT et un autre type de ligne DWG, effectuez les opérations suivantes :
Pour réinitialiser toutes les valeurs dans la table sur {Générer automatiquement le type de ligne}, cliquez sur le bouton Tout réinitialiser.
