Liste de paramètres réglables pour les vues 3D.
Lorsque vous modifiez des propriétés d'occurrence des vues 3D, vous pouvez définir les paramètres suivants.
Nom | Description |
Graphismes | |
Echelle de la vue | Echelle de la vue 3D. |
Valeur de l'échelle | Rapport obtenu à partir de l'échelle de la vue. Si l'échelle de la vue est 1:100, par exemple, la valeur de l'échelle correspond au rapport 100/1 ou 100. Si vous sélectionnez la valeur Personnalisée pour l'échelle de la vue, vous pouvez taper un rapport dans le champ correspondant. |
Niveau de détail | Applique un paramètre de niveau de détail à la vue : faible, moyen ou élevé. |
Remplacements visibilité / graphisme | Ouvrez la boîte de dialogue de visibilité/graphismes qui vous permet de définir les options de visibilité de la vue. |
Style visuel | Définit l'affichage sur Lignes cachées, Image filaire, Ombré, Couleurs uniformes ou Réaliste. |
Options d'affichage des graphismes | Cliquez sur Modifier pour accéder à la boîte de dialogue Options d'affichage des graphismes, qui contrôle l'affichage du modèle, les ombres, l'éclairage et l'arrière-plan. |
Discipline | Sélectionnez la discipline de la vue dans la liste. Sélectionnez Structure pour masquer les murs qui ne portent aucune charge dans la vue. |
Données d'identification | |
Gabarit de vue | Identifie le gabarit associé à la vue. Les modifications apportées par la suite au gabarit seront reflétées dans la vue. |
Nom de la vue | Nom que vous définissez pour la vue 3D. |
Titre sur la feuille | Nom de la vue, tel qu'il figure sur la feuille. Il remplace toute valeur définie dans la propriété Nom de la vue. |
Etendues | |
Cadrer la vue | Ajoute des plans de délimitation supérieure, inférieure, droite et gauche au modèle. Lorsque vous déplacez le plan de délimitation, la zone cadrée est masquée ou visible. |
Zone cadrée visible | Active ou désactive la visibilité de la zone cadrée. |
Cadrage de l'annotation | Affiche ou masque le cadrage de l'annotation. |
Délimitation éloignée active | Affiche ou masque le plan de délimitation éloigné. |
Zone de coupe | Active ou désactive la visibilité de la zone de coupe d'une vue 3D. Cette zone est différente de la zone cadrée, en ce sens que le modèle se déplace avec elle lorsque vous la faites pivoter. La zone d'affichage ne change pas. Vous pouvez utiliser la zone de coupe pour délimiter la partie affichable d'un modèle 3D. Lorsque la zone de coupe est visible, vous pouvez la redimensionner et la faire pivoter à l'aide de ses poignées. |
Caméra | |
Options de rendu en ligne | Paramètres utilisés pour créer une image rendue de la vue 3D. |
Perspective | Indique si la vue 3D est une vue en perspective. Cette valeur est en lecture seule. |
Elévation de l'oeil | Hauteur de la caméra. |
Elévation cible | Hauteur du point cible. |
Phase de construction | |
Filtre des phases |
Nom du filtre des phases appliqué à la vue. |
Phase |
Nom de la phase appliquée à la vue. |
Propriétés du type | |
Matériau zone de coupe niveau de détail faible | Définit le matériau affecté aux faces avec habillage dans les vues à niveau de détail faible. Dans les vues à niveau de détail faible, le matériau par défaut est Coupe - Zone de coupe. Dans les vues à niveau de détail moyen ou élevé, les faces avec habillage des hôtes affichent la structure avec couches de l'hôte. |
