Lorsque vous ouvrez un modèle à partir d'une version antérieure de Revit LT, il peut s'avérer nécessaire de mettre à niveau le modèle vers la version actuelle.
Important : Les modèlesRevit LT ne sont pas compatibles avec les versions antérieures. Après avoir mis à niveau et enregistré un modèle, vous ne pouvez plus ouvrir le modèle à l'aide de la version antérieure du logiciel.
Les fichiers qui nécessitent une mise à niveau sont les suivants :
- Modèles (fichiers RVT)
- Familles (fichiers RAF)
- Gabarits (fichiers RTE)
Ouverture de modèles dans le logiciel
Lorsque vous lancez Revit LT, puis ouvrez un modèle (ou chargez une famille) qui nécessite une mise à niveau, le processus de mise à niveau commence automatiquement. Une boîte de dialogue affiche un message indiquant la version logicielle du modèle et la version vers laquelle il va être mis à niveau. En fonction de la taille du modèle, le processus de mise à niveau peut prendre un certain temps.
Une fois la mise à niveau est terminée, enregistrez le modèle pour éviter d'avoir à répéter la procédure. Le modèle s'ouvre plus rapidement la prochaine fois.
Si vous ne souhaitez pas mettre à niveau le modèle vers la version actuelle du logiciel, cliquez sur Annuler la mise à niveau.
Lorsque vous cliquez sur Annuler la mise à niveau :
- Le modèle n'est pas mis à niveau ni ouvert dans la version actuelle du logiciel.
- Si vous annulez la mise à niveau d'une famille qui est en cours de chargement, la famille n'est pas mise à niveau ni chargée dans le projet.
- Pour ouvrir le modèle sans mise à niveau, lancez au préalable la version appropriée de Revit LT (indiquée dans le message), puis recherchez et ouvrez le modèle.
Ouverture de modèles à l'aide d'un double clic
Pour démarrer Revit LT et ouvrir le modèle en une seule opération, vous pouvez parcourir votre système de fichiers et cliquez deux fois sur un fichier. Par défaut, la dernière version installée du logiciel démarre. Si le modèle est basé sur une version antérieure du logiciel, il nécessite une mise à niveau.
Dans ce cas, une boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez une option :
- Mettre à niveau le modèle. Le modèle est mis à niveau vers la dernière version installée du logiciel, puis il s'ouvre dans le logiciel. Enregistrez le modèle mis à niveau pour éviter d'avoir à répéter la même procédure. Une fois le modèle mis à niveau enregistré, vous ne pouvez plus l'utiliser avec la version antérieure.
- Annuler la mise à niveau. Le modèle n'est pas mis à niveau ou ouvert, et la dernière version installée du logiciel n'est pas démarrée. Pour ouvrir le modèle sans mise à niveau, lancez au préalable la version appropriée de Revit LT (indiquée dans le message), puis recherchez et ouvrez le modèle.
