Modifiez les propriétés du type de mur porteur pour modifier sa structure, son comportement de retournement, sa fonction, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Indique une couche de mur. Cliquez sur Modifier pour ajouter, modifier ou supprimer une couche de mur. Voir Modification des couches dans une structure composée |
| Retournement aux insertions | Indique le retournement des couches aux insertions des murs. Voir A propos du retournement des couches. |
| Retournement aux extrémités | Indique le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir A propos du retournement des couches. |
| Largeur | Indique la largeur du mur. |
| Fonction | Indique la fonction du mur identifiant des propriétés particulières : Intérieur, Extérieur, Fondation, Soutènement, Sous-face ou Cage. Voir A propos de la fonction de murs. |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Indique un motif de remplissage d'un élément dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible | Indique la couleur du motif de remplissage d'un élément dans une vue de détail faible. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel | Indique un matériau pour la structure de l'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux. |
| Propriétés analytiques | |
| Coefficient de transfert de chaleur (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
| Résistance thermique (R) | Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique). |
| Masse thermique | Equivalent à la capacité thermique ou la capacité de chauffage. |
| Coefficient d'absorptance | Mesure de la capacité d'un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident. |
| Rugosité | Mesure de la texture d'une surface. |
| Données d'identification | |
| Image de type | Affiche un fichier d'image défini par l'utilisateur qui représente l'élément. Voir A propos de la gestion des images. |
| Note d'identification | Indique ou modifie la note d'identification d'un élément structurel. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant de l'élément. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type d'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description | Description de l'élément. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner l'élément donné. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsqu'un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Protection contre l'incendie | Protection contre l'incendie de l'élément. |
| Coût | Prix de l'élément. |
