Pour créer des surfaces, vous avez le choix entre deux méthodes :
- Ajoutez des lignes à une nomenclature de surfaces. Cela permet de prédéfinir des surfaces en début de conception. Voir Création d'une nomenclature ou d'une quantité. Ensuite, à l'aide de l'outil Surface, vous pouvez placer des surfaces prédéfinies dans un plan de surface.
- Utilisez l'outil Surface dans une vue de plan de surface, comme indiqué ci-dessous.
Pour créer une surface
- Ouvrez une vue de plan de surface.
Voir A propos des plans de surface.
- Créez des séparation de surface.
Voir A propos des séparations de surface.
- Cliquez sur l'onglet Architecture
le groupe de fonctions Pièce et surface
la liste déroulante Surface
(Surface).
- Pour afficher une étiquette de surface avec la surface, procédez comme suit :
- Vérifiez que l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée : onglet Modifier | Placer Surface
groupe de fonctions Etiquette à l'insertion
(Etiquette à l'insertion). Pour omettre une étiquette lorsque vous placez la surface, désactivez cette option.
- Dans la barre des options, indiquez l'orientation de l'étiquette de surface.
Voir Modification de l'orientation d'une étiquette.
- Pour inclure une ligne de repère avec l'étiquette de surface, sélectionnez Repère dans la barre des options.
- Dans la barre des options, en regard de l'option Surface, sélectionnez Nouveau afin de créer une surface ou, pour utiliser une surface existante, sélectionnez-la dans la liste.
- Cliquez sur le plan de surface pour placer la surface.
Si vous placez une surface entre des séparations de pièce, elle s'étend jusqu'à celles-ci. Vous pouvez également placer un objet de surface sans avoir placé les limites, ou lorsqu'elles ne sont pas complètes. Dessinez ensuite les séparations de surface autour de l'objet. La surface s'étend jusqu'aux séparations de surface.
Pour rendre la surface visible dans la vue, cliquez sur l'onglet Vue
le groupe de fonctions Graphismes
Visibilité/Graphismes. Dans l'onglet Catégories de modèles, développez Surface, puis sélectionnez Remplissage intérieur ou Référence (ou les deux). Voir Remplacement de l'affichage de graphismes des catégories d'éléments.
