Repositionnez un modèle Revit lié une fois qu'il est inséré.
Remarque : Cette fonction est uniquement disponible pour les étudiants et les abonnés à Autodesk Maintenance et Desktop Subscription des Revit LT 2016 software releases.
Deux options sont disponibles pour repositionner une occurrence de modèle Revit lié après son insertion : Repositionner vers l'origine interne et Repositionner vers le point de base du projet. Ces options sont disponibles pour tout modèle Revit lié, quelle que soit la méthode de positionnement original utilisée.
- Dans la zone de dessin, sélectionnez l'occurrence du modèle lié, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'une des options suivantes :
- Repositionner vers le point de base du projet : cette option place le lien RVT utilisant point de base du projet du modèle comme point d'insertion et s'aligne sur le point de base du projet dans le modèle hôte.
- Repositionner vers l'origine interne : cette option positionne le lien RVT utilisant le modèle origine comme point d'insertion et s'aligne sur l'origine interne dans le modèle hôte.
- Si l'orientation du modèle lié a été modifiée après son insertion (s'il a été pivoté ou mis en miroir), vous êtes invité à choisir l'une des options suivantes :
- Conserver l'orientation : si vous sélectionnez cette option, l'orientation actuelle de l'occurrence du lien est conservée lorsque le modèle est repositionné.
- Réinitialiser l'orientation : si vous sélectionnez cette option, l'angle d'insertion d'origine de l'occurrence du lien est restauré lorsque le modèle est repositionné. Tout ajustement de l'orientation est annulé.
Voici un certain nombre de scénarios où il peut s'avérer utile de conserver l'orientation :
-  Votre modèle est un plan de campus où certains bâtiments sont identiques. Pour obtenir cette conception, certaines occurrences de lien ont été copiées ou mises en miroir. Si vous avez dû déplacer la position d'une des occurrences de lien RVT, vous ne souhaitez peut-être pas perdre l'orientation que vous avez appliquée. En choisissant de conserver l'orientation, vous pouvez conserver l'ajustement et avez toujours la possibilité de repositionner de nouveau l'occurrence du lien.
-  Après la création de plusieurs occurrences d'un lien RVT, vous avez défini toutes les occurrences pour un angle de rotation spécifique. Vous devez redéfinir l'emplacement de des occurrences du lien, mais vous ne souhaitez pas réorienter chaque occurrence sur sa position d'origine. L'option de conservation de l'orientation vous permet de conserver l'angle tout en repositionnant le point d'origine ou du point de base du projet sur son emplacement original.
