Si vous disposez de conceptions créées dans un autre logiciel CAO, vous pouvez les importer ou les lier dans un projet Revit que vous utiliserez comme point de départ du modèle de bâtiment.
Outre l'utilisation des outils Importer CAO et Lier CAO, vous pouvez importer des fichiers CAO à l'aide de la fonction Glisser-déposer depuis l'Explorateur Windows® dans une vue de modèle, de dessin ou de feuille de Revit LT.
Vous pouvez effectuer une copie miroir des fichiers CAO importés ou liés. Voir Symétrie d'éléments.
Supposons que vous importez un dessin AutoCAD® dans Revit LT, puis souhaitez tracer des murs dans ce dessin. Lorsque vous placez le curseur à proximité des lignes représentant les murs, il peut s'accrocher aux lignes ou au milieu, entre les lignes.
Revit LT prend en charge la lecture des graphiques externes provenant de fichiers AutoCAD. Les graphiques externes sont des représentations AutoCAD d'objets AutoCAD Architecture. Contrairement aux objets AutoCAD Architecture, les graphiques externes ne sont pas intelligents.
Ils peuvent exister pour de nombreux types de données dans AutoCAD, notamment les éléments Mechanical Desktop (MDT) et les objets AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Si vous réglez l'option Graphiques externes sur 1 dans AutoCAD, Revit LT peut importer les objets ARX et AutoCAD Architecture, tels que les murs et les sols, dans le fichier DWG ou DXF.
Dans Revit LT, il est possible d'importer des fichiers DWG contenant des solides ou surfaces de subdivision créés dans AutoCAD. Certains maillages de subdivision complexes risquent de ne pas pouvoir être convertis en surfaces ou solides classiques ou de générer des surfaces ou solides problématiques. D'autres maillages de subdivision extrêmement complexes risquent de ne pas pouvoir être importés, en partie ou en totalité.
Dans Revit LT, il faut qu'un objet soit associé à une catégorie pour que Revit LT détermine comment le découper (dans une vue en plan ou en coupe). Dans la mesure où la géométrie d'un fichier 3D DWG importé ou lié directement dans un projet Revit n'a pas de catégorie attribuée, elle ne sera pas coupée. Par exemple, si vous créez un niveau au niveau de l'élévation d'un mur classique, la géométrie importée n'est pas coupée à ce niveau lorsque vous passez à la vue en plan. Toutefois, si vous importez la géométrie dans une catégorie de famille découpable (par exemple, Modèles génériques), la géométrie est coupée conformément aux plans de coupe de Revit LT.
Pour ce faire, créez une nouvelle famille.
Importez (vous ne pouvez pas utiliser l'option Lier) votre géométrie 3D DWG dans la famille. Vous pouvez utiliser la catégorie de famille découpable de votre choix, mais la catégorie Modèles génériques répondra généralement à vos besoins. Dès que vous chargez la famille dans le projet, la géométrie importée est coupée en fonction des styles d'objet associés à la catégorie sélectionnée.
