L'outil Couper la géométrie permet de choisir la géométrie à couper, quel que soit le moment où vous l'avez créée.
Lorsque vous créez un vide, il affecte uniquement la géométrie existante. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'outil Couper la géométrie afin que le vide coupe les solides qui sont créés après lui.
En règle générale, vous coupez la géométrie à l'aide de vides. Toutefois, vous pouvez couper certains modèles (notamment des occurrences de familles de modèle) à l'aide de solides.
Vous ne pouvez pas couper les familles de systèmes, de détails et de profils avec des solides.
Vidéo : Utilisation avec des vides
Pour couper de la géométrie avec des vides
le groupe de fonctions Géométrie
la liste déroulante Couper
Remarquez que le pointeur change de forme.
Revit LT découpe la géométrie sélectionnée.
Vous pouvez couper des objets au sein d'un projet lors du chargement d'une famille comprenant des vides non associés.
Les objets pouvant être découpés incluent notamment les murs, les sols, les toits, les plafonds, l'ossature, les poteaux porteurs, les semelles de fondation, les meubles de rangement, les meubles, l'équipement spécialisé et les modèles génériques.
Par exemple, lorsque vous insérez un évier dans un projet, le vide défini dans la famille d'éviers peut couper un plan de travail. Lorsque vous placez un dispositif d'éclairage encastré dans un projet, le vide défini dans la famille de dispositifs d'éclairage peut couper la surface de montage.
Pour couper des objets au sein d'un projet à l'aide des vides définis dans la famille
le groupe de fonctions Propriétés
Catégorie et paramètres de famille.
