Modifier les propriétés du type pour modifier la structure, le motif de remplissage, etc., d'une famille de sous-faces.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Définit la composition d'une sous-face. |
| Epaisseur | Indique l'épaisseur de la sous-face, déterminée par l'épaisseur cumulée des couches. Cette propriété est en lecture seule. |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Motif de remplissage d'une sous-face affichée à un niveau de détail faible. |
| Couleur de vue détail faible | Permet d'appliquer une couleur au motif de remplissage d'une sous-face dans une vue de détail faible. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification d'une sous-face. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. |
| Modèle | Type de modèle pour la sous-face. |
| Fabricant | Fabricant du matériau de la sous-face. |
| Commentaires de type | Commentaires sur le type de sous-face. |
| URL | Lien vers la page Web d'un fabricant. |
| Description | Description de la sous-face. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner une sous-face particulière. Cette valeur doit être différente pour chacune des sous-faces d'un projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Coût | Coût de la sous-face. Peut être inclus dans une nomenclature. |
