Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier les contraintes inférieure et supérieure, le motif de quadrillage, etc. d'un mur-rideau.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Contrainte inférieure | Niveau de base du mur-rideau. Par exemple, niveau 1. |
| Décalage inférieur | Permet de définir la hauteur du mur-rideau à partir de sa contrainte de base. Cette propriété est disponible seulement lorsque l'option Contrainte de base a un niveau défini. |
| Partie inférieure attachée | Indique si le bas du mur-rideau est attaché à un autre composant de modèle, par exemple un sol. Cette valeur est en lecture seule. |
| Contrainte supérieure | La hauteur du mur-rideau s'étend conformément à la valeur spécifiée pour l'option Hauteur non connectée. |
| Hauteur non contrainte | Hauteur du mur-rideau une fois esquissé. |
| Décalage supérieur | Permet de définir le décalage du mur-rideau à partir de son niveau supérieur. |
| Partie supérieure attachée | Indique si la partie supérieure du mur-rideau est attachée à un autre composant du modèle, tel qu'un toit ou un plafond. Cette valeur est en lecture seule. |
| Limite de pièce | Si la case est sélectionnée, le mur-rideau fait partie d'une limite de pièce. Si elles n'est pas sélectionnée, le mur-rideau ne fait pas partie d'une limite de pièce. Cette propriété est en lecture seule avant la création du mur-rideau. Une fois le mur dessiné, vous pouvez le sélectionner et modifier sa propriété. |
| Motif de quadrillage vertical/horizontal | |
| Numéro | Si le paramètre de type de disposition sous Motif de quadrillage vertical/horizontal est défini sur Nombre fixe, entrez ici le nombre de quadrillages de murs-rideaux qui apparaîtront sur l'occurrence du mur-rideau. La valeur maximale est 200. |
| Justification | Détermine la façon dont Revit LT règle l'espacement des quadrillages le long de la face de l'élément de mur-rideau lorsque l'espacement du quadrillage n'est pas divisé de façon égale par rapport à la longueur de la face. La justification détermine également les lignes de quadrillage qui sont supprimées ou ajoutées en premier lors de l'ajout ou de la suppression de lignes de quadrillage résultant de modifications apportées à un paramètre ou à la taille de la face. Début ajoute un espace à la fin de la face, avant le placement de la première ligne de quadrillage. Centre ajoute un nombre d'espaces identique au début et à la fin de la face. Fin ajoute un espace au début de la face, avant le placement de la première ligne de quadrillage. |
| Angle | Fait pivoter les quadrillages de murs-rideaux selon l'angle indiqué. Vous pouvez également déterminer cette valeur pour chaque face. Si vous déterminez ce paramètre pour une face, aucune valeur ne s'affiche dans ce champ. Cette valeur doit être comprise entre 89 et –89. |
| Décalage | Insère le quadrillage à la distance spécifiée à partir du point de justification. Par exemple, si la propriété Justification est définie au début et si vous indiquez une valeur de 5 pieds, Revit LT place le premier quadrillage à 5 pieds du début de la face. Notez que vous pouvez également déterminer cette valeur pour chaque face. Si vous déterminez ce paramètre pour une face, aucune valeur ne s'affiche dans ce champ. |
| Structure | |
| Utilisation structurelle | Définit l'utilisation structurelle du mur-rideau. Cette propriété est en lecture seule avant la création du mur-rideau. Une fois le mur-rideau dessiné, vous pouvez le sélectionner et modifier sa propriété. |
| Cotes | |
| Longueur | Longueur du mur-rideau. Cette valeur est en lecture seule. |
| Surface | Surface du mur-rideau. Cette valeur est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires spécifiques au mur-rideau. |
| Identifiant | Définit le libellé du mur-rideau. Cette valeur doit être différente pour chaque mur-rideau du projet. Revit LT vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.) |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le mur-rideau a été créé. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le mur-rideau a été démoli. |
