Inclinez des poteaux verticaux ou ajustez des poteaux déjà inclinés.
- Ouvrez une vue 3D de votre projet.
- Sélectionnez le poteau que vous voulez modifier.
- Dans la palette Propriétés, sous Contraintes, sélectionnez un style de poteau incliné, Incliné - Par rapport au point d'arrivée ou Incliné - Par rapport à l'angle, pour définir comment l'angle d'inclinaison peut être ajusté.
- Cliquez sur Apply (Appliquer).
- Ajustez la position du haut du poteau à l'aide de la commande d'extrémité du poteau. Si le poteau est défini sur Incliné - Par rapport au point d'arrivée, vous pouvez ajuster l'élévation du sommet du poteau à l'aide des commandes à flèche verticale ou de texte.
Modification par rapport à l'angle
- Ajustez la position de la base du poteau à l'aide de la commande d'extrémité du poteau. Si le poteau est défini sur Incliné - Par rapport au point d'arrivée, vous pouvez ajuster l'élévation de la base du poteau à l'aide des commandes à flèche verticale ou de texte.
Modification par rapport au point d'arrivée
La longueur et l'inclinaison du poteau sont ajustées en fonction de vos paramètres et des ajustements d'extrémité.
Entrez les tâches que l'utilisateur doit effectuer une fois cette tâche terminée (facultatif).
