Définissez un autre libellé pour afficher les valeurs de segments consécutifs de cote égale.
L'utilisation d'une formule d'égalité pour les types de cotes alignées, linéaires ou en arc permet de fournir un libellé réservé aux segments égaux multiples. Par exemple, si une cote contient trois segments consécutifs de 150 mm et que vous souhaitez voir un seul libellé 3 x 150 mm = 450 mm au lieu de trois libellés 150 mm ou EQ, utilisez une formule. La formule définie dans les propriétés du type de cote détermine le format du libellé.
 (Modifier le type). La boîte de dialogue Formule de contrainte d'égalité s'ouvre.
Pour ajouter et supprimer des paramètres, déplacez-les d'une fenêtre à l'autre :
Dans les libellés, les paramètres s'affichent du premier au dernier (de haut en bas), tels qu'ils sont répertoriés dans la fenêtre Paramètres du libellé. Pour modifier l'ordre des paramètres du libellé, mettez l'un d'eux en surbrillance et modifiez sa position en cliquant sur les boutons
 (Déplacer le paramètre vers le haut) et
 (Déplacer le paramètre vers le bas).
