Type de traverse continue spécifié pour le système de garde-corps |
Modifiez la propriété Type sous Traverse haute ou main courante. Voir Propriétés d'un type de système de garde-corps. |
Type de traverse continue utilisé dans une occurrence spécifique |
- Sélectionnez la traverse.
- Cliquez sur l'épingle (
- Dans le sélecteur de type, sélectionnez un type de traverse.
les propriétés du type de traverse continue |
- Dans la palette Propriétés, cliquez sur
(Modifier le type).
- Modifiez les propriétés en fonction de vos besoins. Voir Propriétés d'un type de traverse continue.
Remarque : La modification des propriétés du type entraîne la modification de ces spécifications pour toutes les traverses utilisant ce type.
le profil de traverse pour une occurrence de traverse continue |
- Dans le groupe de fonctions Traverse continue, cliquez sur
(Modifier la traverse). La sélection de cette option déverrouille la traverse, qui peut être modifiée.
- Utilisez les outils du groupe de fonctions Profil afin de sélectionner un profil à utiliser pour la traverse ou pour charger une nouvelle famille de profils.
- Cliquez sur
(Terminer le mode de modification).
les raccords de traverse |
- Dans le groupe de fonctions Outils, cliquez sur
(Modifier la trajectoire).
- Dans le groupe de fonction Jonctions, cliquez sur
(Modifier les jonctions de traverse) pour spécifier un onglet ou un raccord pour chaque jonction. Voir Modification d'une jonction de traverse continue.
- Cliquez sur
Trajectoire d'extension de traverse |
- Sélectionnez la traverse avec l'extension que vous souhaitez modifier.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher la Visionneuse du plan de construction et utiliser les outils de dessin pour modifier la trajectoire de l'extension. Voir Définition d'une extension de traverse continue.
- Cliquez sur
Trajectoire de traverse |
La trajectoire de traverse est déterminée par la trajectoire du système de garde-corps et ne peut pas être modifiée. Pour modifier la trajectoire du système de garde-corps, sélectionnez le système de garde-corps, puis dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur (Modifier la trajectoire). Voir Modification des éléments esquissés. |
