Identifiez et résolvez les problèmes communs d'affichage de graphismes et de visibilité.
Généralement, lorsqu'un objet ne s'affiche pas ou n'est pas affiché comme prévu dans une vue, le problème vient d'un paramètre de visibilité incorrect. Il est conseillé d'essayer de reproduire l'erreur dans un nouveau projet vide. Cette procédure permet d'isoler de nombreux problèmes de visibilité transversale qui surviennent pendant les phases de construction et la création de familles.
Pour mettre à jour et actualiser l'affichage, coupez l'objet dans la vue, puis collez-le en l'alignant au même emplacement. Cette opération entraîne une actualisation forcée pour les problèmes de dessin de géométrie à occurrence unique.
Essayez les opérations suivantes pour résoudre les problèmes d'affichage des extrémités des lignes de coupe et des marques d'élévation.
Essayez les opérations suivantes pour résoudre les problèmes d'affichage des lignes de quadrillage et des plans de référence.
Essayez les opérations suivantes pour résoudre les problèmes d'affichage d'objets.
Dans certains cas, les graphismes de la vue peuvent être affectés par la carte graphique ou les pilotes graphiques. Vérifiez l'onglet Graphismes de la boîte de dialogue Options pour plus d'informations sur la carte graphique et le pilote graphique actuels.
Vous pouvez également modifier les paramètres "Utiliser l'accélération matérielle" et/ou "Lisser les lignes à l'aide de l'anti-crénelage" dans la boîte de dialogue Options et constater si ces modifications permettent de résoudre les problèmes graphiques. La modification de l'un de ces paramètres va impliquer la fermeture du fichier. Il faudra le rouvrir pour que les nouveaux paramètres soient effectifs.
