Vous souhaitez créer une surface topographique et libeller les courbes avec les élévations par rapport au niveau de la mer.
Problème : par défaut, un projet commence avec le point de relevé et le point de base du projet à 0, de sorte que les altitudes utilisées lors de la création d'une surface topographique sont effectuées par rapport à ce point 0.
Solution : en ajustant la position du point du projet et du point de relevé, vous pouvez travailler avec le projet en utilisant des altitudes par rapport au niveau de la mer.
