Ogni standard layer contiene i campi componente descritti di seguito.
| Valore | Descrizione |
| Nome campo | Identifica il campo. I nomi dei campi devono essere il più possibile coerenti nei diversi sistemi di layer, per facilitare la conversione da un sistema all'altro. |
| Opzionale | Quando è impostato su Sì, consente di omettere il campo dall'estremità finale del nome di layer. I campi opzionali dei layer non possono precedere un campo obbligatorio dei layer, a meno che l'opzione di corrispondenza sia Sì in modo che i campi possano essere identificati secondo una corrispondenza con le descrizioni specifiche. |
| Larghezza massima | Rappresenta la larghezza massima utilizzabile espressa in numero di caratteri. |
| Larghezza fissa | Quando è impostato su Sì, impedisce che un campo venga accorciato in base all'impostazione della larghezza massima. |
| Carattere jolly | Un modello di caratteri jolly di AutoCAD a cui il campo deve corrispondere. |
| Corrispondenza | Se è Sì, riconosce il campo solo se corrisponde esattamente alla descrizione. È possibile omettere i campi dalla parte centrale dei nomi dei layer. Ad esempio, un layer AIA può essere composto da <criterio> <maggiore> <minore> oppure da <criterio> <maggiore> <stato> oppure da <criterio> <maggiore> <minore> <stato>, poiché il campo <minore> non può precedere il campo <stato> e può essere determinato solo confrontando il valore del campo con descrizioni del campo <minore> valide. Nota: Quando si omettono campi dai nomi di layer, verificare che la proprietà del campo Descrizione corrispondenza omesso sia No. In questo modo, sarà possibile creare il nome di layer specificato.
| Delimitatore | Specifica il carattere utilizzato per separare i campi con lunghezza non fissa. I delimitatori vengono utilizzati spesso anche nei campi a lunghezza fissa per maggiore chiarezza. |
| Default | Un valore predefinito per i nomi di campo non opzionali in un layer. |
