Esistono tre tipi diversi di contenuto che è possibile inserire in una costruzione:
Come regola generale, non si devono utilizzare costruzioni come riferimento in altre costruzioni. Una costruzione ha un'assegnazione di livello e di divisione definita. Nel caso in cui si utilizzi una costruzione come riferimento in un'altra costruzione, è possibile che si ottengano due assegnazioni di divisione e livello incompatibili. Tuttavia, in alcuni casi è possibile che si abbia questa necessità. Ad esempio, quando si verifica il corretto allineamento verticale di un soffitto nell'edificio e si intende visualizzare una costruzione soffitto che includa una costruzione pianta. Un altro esempio è rappresentato dal caso in cui si desidera visualizzare versioni alternative di un garage con due posti macchina e di uno con tre posti macchina in una costruzione piano. Esigenze analoghe possono essere soddisfatte in vari modi:
Quale tra queste posizioni sia la più indicata, dipende dal flusso di lavoro e dai risultati che si intende ottenere.
