Le porte e le finestre utilizzano tre stili di oggetto principali di AutoCAD Architecture: porte, finestre e assiemi porta/finestra.
Stili di porta
Convenzioni di denominazione
In modo analogo a quanto avviene per gli stili di muro, è importante che il nome di uno stile di porta fornisca il maggior numero di informazioni possibile sulla porta. Il formato consigliato è il seguente:
<Funzionamento porta> - <Tipo di porta> - <Forma porta (facoltativo)> <Tipo telaio (facoltativo)>...
Nota: Le porte per cui non viene specificata alcuna forma sono di forma rettangolare.
Nomi di stili di porta di esempio:
| Descrizione dello stile di porta |
Nome di esempio |
| Porta rettangolare liscia ad un cardine |
A un cardine
| Porta rettangolare liscia ad un cardine da utilizzare all'esterno |
A un cardine - esterna
| Porta a volta con pannelli a due cardini |
A due cardini - pannelli ad arco ribassato
| Porta sopraelevata singola con pannelli da utilizzare all'esterno |
Sopraelevata - a un cardine con pannelli esterna
| Porta a vetri ad un cardine da utilizzare in un assieme porta/finestra. |
A un cardine - a vetri per assieme
Attenzione: È importante specificare che tali porte verranno utilizzate principalmente all'interno di assiemi, dal momento che le relative caratteristiche potrebbero non apparire corrette se inserite in un muro non appartenente all'assieme per cui sono state originariamente definite.
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di porta:
- È consigliabile assegnare materiali a tutti i componenti di porta.
- È opportuno assegnare classificazioni agli stili di porta per l'ottimizzazione di computi e controllo visualizzazione. In modo analogo a quanto avviene per i muri, la definizione Uniformat II Classification contiene un elenco di classificazioni pronte per l'uso, tra cui anche classificazioni di base per le porte.
- È consigliabile impostare le rappresentazioni di visualizzazione Modello dei componenti della porta su Per materiale.
- Nella rappresentazione di visualizzazione Prospetto è importante assegnare colori ai componenti in base alle regole di visualizzazione degli stili sezione/prospetto 2D utilizzati. L'utilizzo di colori definiti in base agli stili consente infatti di impostare automaticamente le proprietà del disegno al tratto in oggetti sezione/prospetto.
Stili di finestra
Le convenzioni di denominazione per le finestre sono simili a quelle utilizzate per le porte, tuttavia presentano un maggior numero di elementi facoltativi:
<Funzionamento finestra (facoltativo)> - <Tipo di finestra> - <Forma finestra (facoltativo)> <Tipo battente (facoltativo)>...
Nota: Le finestre per cui non viene specificata alcuna forma sono di forma rettangolare. Le finestre per cui non viene specificato alcun funzionamento sono di tipo fisso.
Nomi di stili di finestra di esempio:
| Descrizione dello stile di finestra |
Nome di esempio |
| Finestra panoramica rettangolare |
Panoramica
| Finestra a volta a due battenti |
A due battenti - Volta
| Finestra a ribalta da utilizzare in un assieme porta/finestra |
Ribalta - Assieme
Attenzione: È importante specificare che tali finestre verranno utilizzate principalmente all'interno di assiemi, dal momento che le relative caratteristiche potrebbero non apparire corrette se inserite in un muro non appartenente all'assieme per cui sono state originariamente definite.
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di finestra:
- È consigliabile assegnare materiali a tutti i componenti di finestra.
- È opportuno assegnare classificazioni agli stili di finestra per l'ottimizzazione di computi e controllo visualizzazione. In modo analogo a quanto avviene per i muri, la definizione Uniformat II Classification contiene un elenco di classificazioni pronte per l'uso, tra cui anche classificazioni di base per le finestre.
- È consigliabile impostare le rappresentazioni di visualizzazione Modello dei componenti della finestra su Per materiale.
Stili di assieme porta/finestra
È importante che il nome di uno stile di assieme porta/finestra fornisca il maggior numero di informazioni possibile su elementi di riempimento, parametri di regolazione celle ed eventualmente sulla posizione generalmente occupata dai riempimenti nell'assieme. Inoltre, se alcuni riempimenti hanno dimensioni fisse, è utile riportare tale indicazione nel nome di stile. I diversi tipi di riempimenti sono separati dal simbolo +. Le linee guida sopra fornite sono del tutto indicative; l'elevata flessibilità degli stili di assieme porta/finestra e la combinazione pressoché illimitata di riempimenti e griglie non consente infatti di sviluppare convenzioni di denominazione indicate per qualsiasi evenienza:
<Tipo di riempimento> <Dimensioni del riempimento (facoltativo)> <Posizione del riempimento (facoltativo)> <Parametro di regolazione celle (facoltativo)> + <Tipo di riempimento successivo>...<Forma assieme porta/finestra (facoltativo)>
Nota: Si suppone che gli assiemi porta/finestra per cui non viene specificata alcuna forma siano di forma rettangolare. Nel caso di assiemi porta/finestra particolarmente complessi è possibile omettere tipi e parametri di riempimenti di rilevanza minore, che potrebbero essere inseriti in una descrizione più esaustiva dello stile.
Nomi di stili di assieme porta/finestra di esempio:
| Descrizione dello stile di assieme porta/finestra |
Nome di esempio |
| Assieme a volta con finestre da 4 pollici e un vasistas a volta dell'altezza di due piedi, centrato, con entrambe le celle laterali impostate per essere ingrandite quando la larghezza dell'assieme viene modificata fino ad adattarsi ad una dimensione massima di 4 pollici |
Finestre 4-0 Centr. Ingr. + Vasistas 2-0 Centr. Volta
| Porta a due cardini con finestre laterali di larghezza variabile su ciascun lato e un vasistas |
A due cardini 6-0x6-8 + Finestre laterali + Vasistas
| Porta ad un cardine (sulla destra) con una singola finestra laterale e un vasistas |
A un cardine 3-9x6-8 Destra + Finestra laterale + Vasistas
Procedure ottimali per l'utilizzo degli stili di assieme porta/finestra:
- È consigliabile assegnare materiali a tutti i componenti di assieme.
- È opportuno assegnare classificazioni agli stili di assieme porta/finestra per l'ottimizzazione di computi e controllo visualizzazione. Ciò risulta particolarmente importante per gli assiemi che devono essere inclusi in un computo di porta o finestra come una singola unità.
Nota: Se un assieme che deve essere aggiunto ad un computo di porta o finestra include un riempimento di porta o finestra, potrebbe essere preferibile evitare di assegnare una classificazione a tale riempimento. In tal modo, il riempimento non verrà incluso nel computo come elemento separato dall'assieme di cui fa parte.
- È consigliabile impostare le rappresentazioni di visualizzazione Modello dei componenti dell'assieme su Per materiale.
- Assegnazione di nomi ai componenti dell'assieme: al fine di evitare che si crei confusione durante la modifica di stili di assieme porta/finestra, è consigliabile utilizzare nomi descrittivi e coerenti per i componenti dello stile. È consigliabile che il tipo di elemento dell'assieme a cui si riferisce un nome venga indicato per ultimo. Ad esempio, il nome indicato per un riempimento potrebbe essere Porta di ingresso - Riempimento. È particolarmente importante assegnare un nome appropriato alle griglie e alle divisioni su cui sono basate. Il nome indicato per una griglia che utilizza una divisione denominata Divisione verticale finestra laterale potrebbe essere ad esempio Griglia verticale finestra laterale.
