Scheda Proprietà vista (finestra di dialogo Proprietà nuova vista/inquadratura)
Definisce l'area del disegno da visualizzare e controlla l'aspetto visivo degli oggetti inclusi nella vista nonché lo sfondo assegnato ad una vista con nome.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti:
Contorno
Definisce l'area del disegno assegnata alla vista con nome.
Visualizzazione corrente
Imposta la visualizzazione corrente come nuova vista.
Definisci finestra
Consente di impostare come nuova vista una finestra definita nell'area di disegno specificando i due angoli opposti.
Pulsante Definisci finestra della vista
Chiude temporaneamente le finestre di dialogo Nuova vista e Gestione viste per consentire la definizione degli angoli opposti della nuova finestra di vista mediante il dispositivo di puntamento.
Impostazioni
Fornisce opzioni per il salvataggio delle impostazioni con la vista con nome.
Salva istantanea layer con vista
Salva le impostazioni correnti sulla visibilità dei layer insieme alla nuova vista con nome.
UCS
Per le viste modello e layout, specifica un sistema UCS da salvare con la nuova vista.
Sezione 3D
Solo per le viste modello. Specifica la sezione 3D applicata quando viene ripristinata la vista.
Stile visualizzazione
Solo per le viste modello. Specifica uno stile di visualizzazione da salvare con la vista.
Sfondo
Controlla l'aspetto dello sfondo per la vista con nome quando viene applicato uno stile di visualizzazione 3D o quando si esegue il rendering della vista.
Tipo di sfondo
Per le viste modello il cui stile di visualizzazione non è impostato su Wireframe 2D, consente di specificare il tipo di sfondo (Tinta unita, Sfumato, Immagine o Sole e cielo) applicato alla vista selezionata. Apre la finestra di dialogo Sfondo o la finestra di dialogo Regola sfondo sole e cielo.
Nota: L'opzione Sole e cielo è disponibile solo se la variabile di sistema LIGHTINGUNITS non è impostata su 0.
Salva le proprietà del sole con la vista
Specifica se i dati relativi al sole e al cielo vengono salvati con la vista con nome. L'opzione viene selezionata automaticamente quando si sceglie Sole e cielo come tipo di sfondo. Il salvataggio dei dati di sole e cielo in una vista con nome è invece facoltativo se si utilizza un tipo di sfondo diverso da Sole e cielo.
Modifica locale corrente
Visualizza il tipo di modifica locale corrente eventualmente definito.
Riquadro Anteprima
Visualizza lo sfondo corrente eventualmente definito.
Pulsante [...]
Se l'opzione Modifica locale allo sfondo di default è selezionata, visualizza la finestra di dialogo Sfondo che consente di modificare la selezione corrente per lo sfondo.
